查看: 2178|回复: 4
[文章] 除灰管道的防磨技术
发表于 2008-11-21 18:43:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除灰管道的防磨技术
  i8 ]. p: ?6 ~) w9 s: r" D2 W/ ^8 X
* e, D5 @# T/ _(一)影响磨损的因素分析
/ k# m$ A6 g% V" t2 I. h
; C/ g- _; W- V# d     1.输送物料特性 包括颗粒粒径、成分、形状、密度、和粘附性等。不同的煤种和炉型对灰的这些特性影响较大,进而对管道的磨损产生影响。一般来讲,灰中sio2越高其硬度越大。灰的硬度越高,输送过程中管道磨损越大。
, n+ X; g2 a& z" K
  x2 p5 Q& j2 n: |0 [     2.管道介质流速 管道磨损量大致与管道内灰颗粒冲击管壁的速度的三次方成正比,因而管道内流速变化对磨损量影响较大。不同类型的气力除灰系统管道内流速相差较大,例如MoUer公司、ABB公司正压浓相气力输送系统,始端流速一般4-6m/s,终端流速16-18m/s;国内正压仓泵系统,始端流速12-16m/s,终端可达30-40m/s。但也有相同的系统类型、不同的制造商,其管道流速存在差异的现象,例如同样是低正压气力输送系统,美国UCC公司始端流速大于18m/s,终端一般设在30m/s左右而美国JOY公司,始端流速小于12m/s,终端一般设在20m/s左右。因此管道磨损与不同类型的输送系统、输送机理和不同的公司设备构成有关。/ |% N9 x* r0 L6 I) P- I9 A: {
6 D9 u  E* b+ v3 K
    3.输送浓度 物料气力输送浓度通常以灰气比表示,即粉料的质量流量与空气的质量流量之比(kg/kg)。火电厂气力除灰管道内的气灰比一般在10~40范围内。因为输送浓度越高,颗粒与管壁的摩擦或撞击次数越多,因此在其他输送条件相同的情况下,气灰比越高,管道唐损越严重。
& G# `2 B2 V3 o2 X4 ^/ V/ z
! w* Q: d+ W8 _0 v/ S    4.输料管 包括输料管的材质和金属组织、硬度、表面加工情况、管径、配管方式及形状等。输料管表面上的唐损并不是均匀的,首先在局部发生,然后逐步发展,在表面可以画出不规则的等高线,正如在路面上产生局部的坑洼一样。磨损的部位由于材料的缺陷或粒子的磨擦和撞击产生伤痕,有关资料表明,磨损在气流以20°~30°的角度碰撞时最为严重,垂直碰撞时反而减小。因为磨损是由于粒子与壁面摩擦或碰撞产生的,所以粒子越大,速度越大,亦即摩擦或碰撞的能量越大,则磨损越严重。直管磨损的相对较轻,故较少采取防磨措施。为了延长输送管道的使用寿命,可将管子旋转180°继续使用。弯管磨损比直管要严重得多,对于弯管仅靠增大其弯曲半径不能完全解决膳损问题。
* d) z) `9 M) [+ z" ~) {" X- c6 N& ^9 B/ }+ C$ f( M' I
    5.流动状态 输灰管内的流动状态与灰气比密切相关壁的磨蚀远大于栓淹输送。经验证明,上述因素对磨损的影响不是孤立的,而是综合地出现的。因此,即使对同一种输送物料和相同管材的输料管,由于输送条件不同,磨损程度也不同。应根据不同的输送物料和不同输送条件采用相应的防磨、耐磨技术措施。8 j# n- d/ A0 S
. l; H+ [/ y; ~9 s/ \
& V8 a/ ~  X, }5 K/ D" e6 q  {(二)防磨技术 1 q% q3 Z# v. |  {
( b3 w4 ^- h. k0 h& B0 B5 A   1. 管件的防磨结构设计
0 J& @0 E5 s5 F5 N
# \& v  H7 a7 S4 n     (1)活肘板的防磨弯头 某种特殊结构的防磨弯头。考虑到弯头的磨损一般发生在背部,该弯头在背部设计了可拆卸的肘板。当肘板磨穿后,不必将整个弯头更换,只需将肘部四只螺丝拆下换上新的肘板即可。不仅节省了维修费用,而且省时、省力、灵活方便。, L5 ]! F( R) y; s9 o) c; t& d
) Z  |. O' R, j
     (2)梯形衬板防磨弯头 将弯头肘部内壁铸成梯形结构,可使物料与弯头垂直撞击,变划痕磨损为撞击磨损,避开划损最为严重的20°~30°的碰撞角,从而可以延长弯头的使用寿命。此结构的弊端是增大了弯头的局部压损。" J3 @& _. d- h/ m' |0 [
$ K- }( Y; k# n" ?+ [5 A, n! G    (3)矩形截面防磨弯头 矩形结构的弯头可使物料分散撞击肘板表面,并在管壁外侧衬有耐磨材料制成的衬板,且采用可更换结构。该结构弯头使用寿命较长,而且制造、更换方便。0 q  h& d* Y. l1 M; `+ G6 ?+ |
  c4 h/ w/ ~& C1 t( N5 Q. i   2. 耐磨管材3 b5 e# g4 a$ ^3 Q( Y
% e0 S$ l$ q6 I% T: q    工作压力、工作温度和耐磨蚀性是选择气力除灰管道材料的主要依据。耐磨管材可分为两大类,一类是普通碳钢管,例如Q235—A.F螺旋焊接钢管、10号无缝钢管。另一类是耐磨管道,包括低合金钢管、合金铸铁管、各种复合管、陶瓷管、衬胶管、聚酯材料管道、铸石管道等。
; D: d6 |' g0 _/ o0 I6 p2 y6 Q1 b
  U  y& s6 z( @( _9 ~* p, ^. y
+ A/ Y9 g+ w2 q) o: W气力除灰系统的运行性能随着除灰管道设计布置的不同而有很大变化。除灰管道的布置应注意以下问题: ' Q4 a& s; f9 A7 ]* P0 `* a9 E
/ A% l5 |& N4 j+ P9 c2 Z  (1)尽量减少弯头数量 灰气混合物在弯头处发生转向,产生局部阻力损失,消耗气源能量。灰粒因与弯管内壁外侧发生碰撞而突然减速,通过弯头后又被气流加速,如果在短距离内设置弯头过多,就会使在第一个弯头中减速的灰料还未充分加速又进入下一个弯头,这样,不仅造成输送速度间断并逐渐地减小,使两相流附加压力损失增大,而且还会造成气流脉动。, E& x! X' v1 r( a6 Z0 {! U
( l% z$ p. ?9 y5 h) P   当辖送气流速度不足时,会使颗粒群的悬浮速度降低到临界值以下,从而引起管道堵塞。这也是为什么灰管堵塞往往从弯头开始的原因。因此,在配臂设计中,应尽量减少弯头数量,多采用直管。
; Y% S6 k% W3 _, l( c- c$ t' w  a: j) i* g" W+ ^8 e
  (2)采用大曲率半径的煨弯管 任何一个气力除灰系统,弯管的采用都是不可避免的。这时要求尽量采用大曲率半径的煨弯管。对于相同弯曲角度的弯管,煨弯管的压力损失明显小于成型直弯管件和虾腰管。弯管的压力损失不仅取决于弯曲角度,而且与曲率半径有关。曲率半径越大.压损越小。因此,弯管的曲率半径应根据实际情况尽可能大一些,避免拐“死弯”。7 d2 t1 S- O# g  I* I
9 |- T, C$ t  i# C
  (3)水平臂与垂直管合理配置 燃煤电厂气力除灰系统的输送管道总是存在一定的高差。也许有人认为,若以倾斜直管相连接,可使输送管道长度达到最短,这样不仅可以降低输送阻力,而且减少工程投资。但实际情况并非如此。根据气固两相流悬浮输送理论及其相关试验可知,灰管内灰气混合物的流动状态是决定其输送阻力和辖送效果的先决条件。气流在管内的流动越紊乱,则沿灰管断面的浓度分布越均匀,因而就越不容易堵塞。在长直倾斜管道中,气流的流动相对平稳,粒受到的垂直向上的扰动力较小,当这种扰动力不足以克服颗粒重力作用时,就会逐步产生颗粒沉降,出现灰在管底停滞,即形成空气只在管子上部流动的“管底流”,或者出现停滞的灰在管底忽上忽下的滚动流动,最终造成管道堵塞。如果采用长直水平管加垂直管的配管方式,则有可能造成灰尚未到达垂直管时就已因颗粒沉降而发生堵管现象。因此,长水平灰管所需要的气流速度远远比短输料管大。当输送管道中合理布置垂直管道时,上述不利情况将会得到有效改善。因为垂直管可以使行将沉降的颗粒群受到扰动,而且这种扰动力与重力的方向恰恰相反,其悬浮输送的作用是直接的、高效的。因此.有时采用水平管与垂直管组合配置反而比单一倾斜管更有利。当然,有些情况下可能采用倾斜管与垂直管的组合方式更合理。7 l% M$ P' U& m
' k$ w: H# v2 q; _& t    (4)合理配置变径管 交径管俗称“大小头”,是长距离气力输送管道常用的一种管件。灰气混合物经过一段距离输送后,会因压力损失而消耗一定输送能量,这部分压损消耗的主要是气体的静压头。由于损失的能量以废热的能量形式传递到介质中,因此这一能量转换过程是个不可逆过程。对于等直径管道,管道延伸越长,压损越大,气流的压力就越低;而气流压力的降低,必然导致气体密度减小,气体膨胀.流速提高。密度的减小,将使气流携带能力下降,容易造成堵管;而气体流速的提高.又将提高灰粒对管壁的磨损。增设变径管使输送管径增大,可以使气流的静压提高,流速降低,从而能够有效地避免上述情况的发生。同任何一种管件一样,变径管也存在一定局部压损。因此,燃煤电厂气力除灰系统设计中变径管的造型设计通常遵循下述原则:
) G0 S4 I6 D$ j( U4 ?
, ]8 S* ]3 b' l! W   1)变径管的扩张角(扩张段母线夹角)不应大于15°;
" Q9 _* v; c6 V& Y+ L, D) C2 K2 ~* x; |. |2 @
   2)变径后除灰管道的初始流速不宜低于10-12M/S,变径除灰管道的末端流速:负压系统不宜大于25m/s,正压系统不宜大于40M/S。此外,管道布置不应妨碍其他设备和线路。在尽可能不影响输送性能的前提下,应尽量减少穿越厂房或与其他大型设备空间交又的次数。不仅要方便管路自身的维护检修.也应充分考虑到其他设备和管道的维护检修。在厂房内要减少横跨空间的管段,尽量沿墙壁和其他管道布置;在室外.尤其在跨越道路地段,通常采取距离地面5m以上的架空配管,避免影响交通。
参与人数 2蓝币 +18 收起 理由
hblizhihan + 8 支持原创
DF9889 + 10 谢谢分享
发表于 2008-11-23 19:51:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,学习中.
发表于 2008-11-24 10:49:24 |Error| 显示全部楼层
复制后里面还是有很多无用信息。
发表于 2009-1-9 16:01:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,值得学习
发表于 2009-1-15 14:43:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:38 , Processed in 0.243955 second(s), 26 queries .
