查看: 3624|回复: 9
[求助] 调心托辊的工作原理
 火 [复制链接]
发表于 2008-11-21 10:42:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友知道调心托辊是怎样调心的呢,是什么原理把跑偏的皮带调正呢?具体说下好吗
发表于 2008-11-21 12:36:29 |Error| 显示全部楼层
调心托辊怎么回复
调心托辊怎么回复,大家讨论一下
发表于 2008-11-21 16:27:13 |Error| 显示全部楼层
调心托辊的结构多种多样,调偏方式也不尽相同,但主要的原理大致相同,即当胶带跑偏时带动调心托辊组发生偏转,使托辊产生一个促使胶带恢复平衡位置的摩擦力,从而达到胶带调偏的目的。具体力的分析,可查看有关资料。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2009-8-29 15:40:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-29 22:31:47 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏,调心托辊通过磨差作用,阻止跑偏,立辊也一样。
发表于 2009-10-29 23:22:47 |Error| 显示全部楼层
呵呵,路过学习了
发表于 2009-11-4 13:48:00 |Error| 显示全部楼层
不太明白,最好有图片示意!
发表于 2009-12-8 16:45:01 |Error| 显示全部楼层
一般输送带跑偏范围不太大,可用槽形调偏托辊自动调整。它的工作原理为:在活动的上横梁上有3个托辊和2个垂直的挡边轮,上横梁支承在下横梁上,并能以支点为中心,在一定角度内顺时针或逆时针转动。当输送带跑偏到一定量时,输送带碰到某一侧的挡边轮(如右侧),使上横梁绕支点逆时针转动一定角度。输送带给3个托辊与运动力方向一致的力F,F可分解为使辊子绕自己轴线转动的力Fr和使辊子轴向的力Fa上横梁对辊子的定位使辊子不能轴向移动,因而辊子作用给输送带的反力促使输送带复位。调心托辊有几个缺点一是给输送带的反力太小,转角在10°左右,调心效果不明显二是一旦输送带向中心位置移动后,与右挡边轮就脱离了接触没有其他的力来使上横梁复位,如果此时引起跑偏的临时性因素已经消失那么输送带将在Fa的反力作用下继续向左挡轮一侧移动,直至阻力等于Fa如果Fa过大,.....................
发表于 2010-9-27 15:17:48 |Error| 显示全部楼层
学习学习,谢谢共享
发表于 2011-5-2 16:41:45 |Error| 显示全部楼层
今天正在查资料,谢谢了
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.260650 second(s), 25 queries .
