查看: 1448|回复: 10
[求助] 问下,头架和中间架是怎么连接的
发表于 2008-11-21 09:32:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么头架的尺寸A要比中间架的大出200来毫米
还有,要求用DT2设计但由于输送带高一米,而传动滚筒就800,所以想用TD75的低式头架来设计可以不?
小弟在此等着你们的回答
发表于 2008-11-21 09:44:31 |Error| 显示全部楼层
1.斗架的A值主要是要用来装配头部驱动滚筒的,要核实滚筒的A值大小,看是否匹配,也就是能否安装在头架上,和中间架的A值没有太大关系。
2. 输送带高1米,是指的理论中心高吗?如果是理论中心高,按照规程要求,中心高为900都可以用D800的滚筒,900-400(半径)=500 离地面500没有问题
 楼主| 发表于 2008-11-21 09:55:00 |Error| 显示全部楼层
我说的是输送机皮带与地面高1米啊,没有标准的DT2头架可选,是不是一定得做非标,我看TD75似乎有可选的
为什么头架比中间架A值要宽啊!是不是焊接还是螺栓连接的
发表于 2008-11-21 11:10:25 |Error| 显示全部楼层
头架装滚筒,滚筒一般比胶带宽每边100,,而中间架有胶带成槽形,平形,一般每边比胶带宽50,再加上头轮轴承座的宽度,所以要比中间架宽.如果制造精度好的话,可用螺栓联接,但现场基本采用焊接,较方便
发表于 2008-11-21 16:35:01 |Error| 显示全部楼层
1、头架和中间架一般采用焊接方式
2、为保证带面高度,不拘泥于什么型式
发表于 2009-4-14 13:37:50 |Error| 显示全部楼层
学习中,我是新手
发表于 2009-4-17 20:52:49 |Error| 显示全部楼层
2楼的回答很不错
发表于 2009-5-5 16:11:42 |Error| 显示全部楼层
有学到东西了
发表于 2009-9-9 18:28:25 |Error| 显示全部楼层
新手,学习了谢谢
发表于 2009-9-12 00:15:34 |Error| 显示全部楼层
我同事是搞皮带基础设计的,明天上班问一下
发表于 2009-9-16 16:31:42 |Error| 显示全部楼层
DTII是用焊接的我用螺栓连接也可以的
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.212200 second(s), 23 queries .
