查看: 2038|回复: 8
[文章] 气力输送系统基本参数计算
发表于 2008-11-20 22:02:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气力输送系统基本参数计算
已知数据:1、淀粉输送量:9.73T/h;输送距离水平:135m,高度:25 m# ?& E6 P) ]; E3 O/ N& `: h
0 }( }  I$ g% E, B; |' n- o2
、90度弯头:R=1.5DN 4个(输风)
# E" \/ ]' E+ [  a                - g7 e8 A" c2 {7 F7 S
R=800mm 9
个(输送淀粉)
3 b& j  x1 I& }' G. T45度弯头:R=1.5DN 1个(送风)- @" c6 i. k/ \! c
/ ]. R+ N2 G5 T
3
、堆积比重:650KG/M3;淀粉管径:DN150' k6 B- `4 i* W. X7 s
计算过程:
" x8 O/ n7 u' j( U( V0 a一、输送管径为DN150
% k% X$ \. i0 h7 l  G/ ~, {" a1、  假设输送速度为:6 {; W- q- o  f  s) w
=20m/s' C/ ^- P5 m5 [/ a0 R8 N9 Z
输送量:- p6 N3 P; x+ W
=162.2Kg/min;输送管径D=0.15m;空气密度
9 Y" [( M% b- L2 S! O=1.2 kg/m³, U% x% g6 z3 b) @
物料比计算:m=
) }+ g! w' J& n=6.4
;输送风量:
9 E" _  }1 g% \: m=4 H/ O0 M  c' |5 O& p
=/ [* g# h0 G$ G9 P/ W
=21.12 m³/min
: ]) p' s: L$ N: z7 k( {大气压
/ L5 v* a& a' _/ c# L; |4 D=101325Pa; E+ D9 z3 P% L, d
2、  起始风速:V=8 N# b# F. z) k+ g- o$ `
; J4 D. q( I9 h, W0 E=19.9m/s
( G6 R8 b! G- e  x+ D' Z: `
3、  进气口压损:* Y4 N# m2 z5 n3 Z0 U/ |
, g2 ?* Q4 w2 k0 @( p; O.
5 S9 y! D5 k0 O! t=119Pa7 B  R- W- C/ w% R: g% C) x
过滤器压损:. P: E3 w1 Q$ N+ S- y8 n
=300Pa& S! J3 J, T: t
4、  供料装置压损:
2 h; Y# x. D" y9 j3 S  R( ~=(c+m)  l: {; X" z- g5 X
=(2+6.4) =1995.9 Pa
/ |% n3 i( s4 P! B3 ^, f# _& Q3 F7 N5 i5、  定常输送压损:L=
& M  P) ^, e1 S: O' A+K& t. j0 a4 r: Q0 _) f
+nδD
(θ/90)=175.265m( v. w; x8 q% Z# K
( a5 A/ Z4 F8 K( N7 w, I# B=1.17 kg/m³
4 B  Z7 A5 r' B( P" ]# {9 F=: x: l' H- S6 G; e: T/ ?6 \
=20.4 m/s
. S0 [, b/ u, p  f/ R=0.03125*$ K" r7 d) q0 q
- M0 v: Y9 k; r" c! S=8888.9 Pa
% ]6 H: t4 q4 j/ W
( b! ~: s/ y0 e! X. ^=9 n: ?8 z2 I/ {
(1+0.4*6.4)
. j$ @) _/ }5 J) j& S. \4 @=31644.5 Pa. s$ C- r4 N: Y3 R; w8 i$ ~
6、  出口压损:) b% p' E3 a3 x
=1200 Pa
: s0 E$ B/ E; v5 r! r1 v: m7、  总的气源所需压力为:P=1.2(- V5 i2 z( N9 g4 |, T
; {& F0 ^# Z- U& t+ c+! K3 D. N+ D5 v- @# |. }( d3 f
. i; l* p) d+ o( z0 ^: u+1 K) E. r+ a( ^
)=42311.28 Pa
" X, e# e+ _9 t7 Q, `9 l, M  {所需风量:' h5 v" g9 y0 ~: I6 \/ f8 u
=1.2& f0 h9 E9 f1 q+ E- O2 S& n2 c
=38.89 m³/min
9 k6 b3 H% O( O备注:整个管路出口处不设除尘器的情况下可按以上公式计算的数据,如加除尘器等附件需加相应的压力损失。
+ o2 H8 G# U( f6 r
发表于 2008-12-3 21:24:49 |Error| 显示全部楼层
好像不是很完整
发表于 2008-12-5 12:03:29 |Error| 显示全部楼层
好像不是很完整
发表于 2008-12-5 15:00:13 |Error| 显示全部楼层
希望LZ多加完善,让大家学习学习
发表于 2009-1-2 08:11:17 |Error| 显示全部楼层
确实是不完善,希望能补上
发表于 2009-1-2 12:27:08 |Error| 显示全部楼层
好好学习天天向上,
发表于 2009-1-2 19:15:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献!免费的资料。
发表于 2009-1-2 19:59:50 |Error| 显示全部楼层
不过楼主呀:仔细看整个莫名其妙。
发表于 2009-1-5 18:26:41 |Error| 显示全部楼层
没看懂.......................
. b/ Z6 v) t9 h2 X' P- ?# F完全的
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.236692 second(s), 23 queries .
