查看: 2309|回复: 20
[讨论] 调心和前倾哪个作用大?
发表于 2008-11-20 17:41:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
调心和前倾哪个作用大?如果少用它们,用一些挡辊代替能起到作用吗?
发表于 2008-11-20 17:45:16 |Error| 显示全部楼层
说具体明白点啊
要不高手来了也不好解答啊
发表于 2008-11-20 20:42:56 |Error| 显示全部楼层
都能起到防止和调整皮带跑偏
调心托辊一起情况下只在皮带跑偏时,才开始纠偏工作,正常情况下大多数地方都用这种方法,
前倾托辊虽也能够防止跑偏,但因托辊的旋转方向和皮带运行方向有一定的夹角,所以运行阻力相对较大,
挡辊一般情况下主要用在大倾角输送机上,能限制过量跑偏,但不能纠正跑偏
发表于 2008-11-21 16:48:32 |Error| 显示全部楼层
1、调心和前倾的道理基本相同,就是当胶带有跑偏倾向时,产生一个阻止胶带跑偏的力,实现纠偏。
2、但两者所产生的效果有所不同。调心托辊组的偏转角度较大,“局部”调偏效果较好。前倾托辊的前倾角度较小(一般在1.5°左右),“局部”调偏效果一般,但可全程采用。
3、调心托辊组成本较高,易损。前倾托辊附加阻力大,对胶带的磨损严重,不宜在带速较高的输送机上采用。
发表于 2008-11-23 13:27:15 |Error| 显示全部楼层
要不高手来了也不好解答啊
发表于 2008-11-23 16:50:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 10:56:46 |Error| 显示全部楼层
各有各的优缺点,具体要看怎么用!
发表于 2008-11-25 15:37:28 |Error| 显示全部楼层
国外设计的皮带机是不带调心托辊的,通常都是采用全程前倾,而且皮带跑偏量合理。
发表于 2008-11-26 13:52:42 |Error| 显示全部楼层
说得非常清楚,谢谢!
发表于 2008-11-26 13:59:14 |Error| 显示全部楼层
好的设计更需要好的安装调整。一条安装调整比较到位的胶带机,最好少用这两种托辊。
发表于 2008-11-26 14:52:52 |Error| 显示全部楼层
3楼和4楼说得都对,但不全对!总体上是这个意思!我来学习!
发表于 2008-12-8 23:08:34 |Error| 显示全部楼层
我也是刚知道几种胶带调心的方法,比较赞同3、4楼的观点。
发表于 2008-12-9 14:01:18 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊运行阻力大!!挡辊容易磨损皮带的边缘!!
发表于 2008-12-9 14:57:02 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 cxncl 的帖子
讲的不错,谢谢。。。
发表于 2008-12-10 12:13:52 |Error| 显示全部楼层
4楼的回答很全面,学习了。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.200392 second(s), 18 queries .
