查看: 1971|回复: 7
[文章] 圆锥式破碎机的工作原理
发表于 2008-11-20 15:30:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥式破碎机是仅适用于中碎或细碎作业的破碎机械。中、细碎作业的排料粒度的均匀性一般比粗碎作业要求的高,因此,在破碎腔的下部须设置一段平行区,同时,还须加快破碎锥的旋回速度,以便物料在平行区内受到一次以上的挤压。
  中细碎作业的破碎比较粗碎作业的大,故其破碎后的松散体积就有较大的增加。为防止破碎腔可能因此引起阻塞,在不增大排料口以保证所需的排料粒度的前提下,必须通过增大破碎锥下部的直径来增大总的排料截面。
  圆锥[email=www.fsj.com.cn]破碎机[/email]的排料口较小,混入给料中的非破碎物更易导致事故,且因中、细碎作业对排料粒度要求严格,必须在衬板磨损后及时调整排料口,因而圆锥[email=www.fsj.com.cn]破碎机[/email]的保险和调整装置较之粗碎作业更为必要。
  西蒙式弹簧保险圆锥破碎机超载时,锥形壳体迫使弹簧压缩而使其自身升高,以便增大排料口,排出非破碎物。排料口的调整靠调整套来进行,转动固装着壳体的调整套即可借助其外圆上的螺纹来带动壳体上升或下降,以改变排料口的大小。液压圆锥破碎机的保险和调整方式与液压旋回破碎机的相同。
发表于 2008-11-20 15:51:16 |Error| 显示全部楼层
你这不是工作原理啊,只是注意事项。
发表于 2008-12-3 14:42:22 |Error| 显示全部楼层
不管怎么样都要谢谢楼主
发表于 2008-12-9 11:37:05 |Error| 显示全部楼层
一般般,也不是工作原理,要有图纸就好了!
发表于 2009-1-11 10:36:02 |Error| 显示全部楼层
写的不怎么样!!!!
发表于 2010-1-14 17:06:11 |Error| 显示全部楼层
不管怎么样都要谢谢楼主
发表于 2010-1-20 14:17:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,长见识了
发表于 2010-8-5 17:36:43 |Error| 显示全部楼层
看来圆锥式破碎机缺啊!
GMT+8, 2026-11-2 00:53 , Processed in 0.221279 second(s), 22 queries .
