查看: 644|回复: 1
如何确保压力容器安全运行
发表于 2008-11-20 13:14:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何确保压力容器安全运行
  正确合理地操作使用压力容器,是保证安全运行的重要措施,因为即使是容器的设计完全符合要求,制造、安装质量优良,如果操作不当,同样会造成压力容器事故。压力容器作为石油化工生产工艺过程中的主要设备,要保证其安全运行,必须做到下面几个方面。
  平稳操作
  压力容器在操作过程中,压力的频繁变化和大幅度波动,对容器的抗疲劳破坏是不利的。应尽可能使操作压力保持平稳。同时,容器在运行期间,也应避免壳体温度的突然变化,以免产生过大的温度应力。
  压力容器加载(升压、升温)和卸载(降压、降温)时,速度不宜过快,要防止压力或温度在短时间内急剧变化对容器产生不良影响。
  防止超载
  防止压力容器超载,主要是防止超压。反应容器要严格控制进料量、反应温度,防止反应失控而使容器超压,贮存容器充装进料时,要严格计量,杜绝超装,防止物料受热膨胀使容器超压。
  状态监控
  压力容器操作人员在容器运行期间要不断监督容器的工作状况,及时发现容器运行中出现的异常情况,并采取相应措施,保证安全运行。容器运行状态的监督控制主要从工艺条件、设备状况、安全装置等方面进行。
  工艺条件,主要检查操作压力、温度、液位等是否在操作规程规定的范围之内;容器内工作介质化学成分是否符合要求等。设备状况,主要检查容器本体及与之直接相联接部位如入孔、阀门、法兰、压力温度液位仪表接管等处有无变形、裂纹、泄漏、腐蚀及其它缺陷或可疑现象;容器及与其联接管道等设备有无震动、磨损;设备保温(保冷)是否完好等情况。安全装置,
  主要检查各安全附件、计量仪表的完好状况,如各仪表有无失准、堵塞;联锁、报警是否可靠投用,是否在允许使用期内,室外设备冬季有无冻结等。
  紧急停运
  压力容器发生下列异常现象之一时,操作人员应立即采取紧急措施,并按规定程序报告本单位有关部门。这些现象主要有:
  工作压力、介质急剧变化、介质温度或壁温超过许用值,采取措施仍不能得到有效控制;
  主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的缺陷;安全附件失效; 接管、紧固件损坏,难以保证安全运行;
  发生火灾直接威胁到压力容器安全运行;过量充装;液位失去控制;压力容器与管道严重振动,危及安全运行等。
发表于 2008-11-20 18:16:51 |Error| 显示全部楼层
晕。典型的标题党呀!楼主写这些有什么实际意义呀?
GMT+8, 2026-11-4 09:00 , Processed in 0.204777 second(s), 22 queries .
