查看: 1921|回复: 6
[讨论] 关于设计中皮带层数的选择
发表于 2008-11-19 21:28:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于设计中皮带层数的选择
在现在的设计中,我们常常会遇到不同层数的皮带可以达到同样大张力的情况,比如cc56, 6层和 ep100  3层所能承受的最大张力相差不大 选哪一个都可以
但是我想问的是
         这种情况下 如何去选择  是选择 层数多的 还是选择 层数少的?
         这种选择是基于什么原因作出的 ?
小弟对输送机还不是很了解,在此提问,如有错误之处,还望指正 谢谢!
发表于 2008-11-19 21:34:30 |Error| 显示全部楼层
皮带所选的时候还要考虑到时机所用的情况,选择层数的时候我所经常选的是ep200的,这个也是好多例题里所选择的,可能这个也是人家的经验吧
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:40:36 |Error| 显示全部楼层
哦,
我曾经听人说过 这个好像和皮带的价格有些关系,但是 不知道是不是只是价格的原因
发表于 2008-11-20 08:43:59 |Error| 显示全部楼层
在张力接近的情况下,还须考虑托辊的辊径、电机的功率、带速、机架的设计强度、价格等等。
发表于 2008-11-20 15:21:26 |Error| 显示全部楼层
1、若要降低胶带的弯曲应力,应尽量选择层数少的
2、若要考虑提高胶带的抗物料冲击能力,应选择层数多的
3、若要考虑胶带的采购成本,则要查询各自的价格
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
SHX + 1 好文章
 楼主| 发表于 2008-11-20 18:01:12 |Error| 显示全部楼层
明白了 谢谢 各位了
发表于 2011-5-19 17:31:37 |Error| 显示全部楼层
另外,补充点。
层数和滚筒直径还有点关系的。直径一样的话,层数越多,受力就不好了,容易分层开裂。。。
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.248376 second(s), 25 queries .
