查看: 1412|回复: 8
[讨论] 滚筒用3接头的好 还是用筒皮一体的好
发表于 2008-11-19 17:21:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
RT  RT 滚筒用3接头的好 还是用筒皮一体的好
发表于 2008-11-19 17:28:15 |Error| 显示全部楼层
要分析:
1、从保证其机械性能上来讲,焊缝越少越好,自然是用一体的好
2、受加工设备或工艺制约,有时需要采用多段焊接
3、究竟采用什么型式,视主机需要和加工实际而定。
发表于 2008-11-19 23:09:43 |Error| 显示全部楼层
3接头,是个什么称呼
发表于 2008-11-20 14:41:46 |Error| 显示全部楼层
当然是一体的好,3接头的在工艺成本上高了不少。
发表于 2008-11-24 09:05:38 |Error| 显示全部楼层
我不明白三接头RT筒体是什么意思?是不是整个筒体用三个圆筒拼焊而成的意思?如果是这样的话,理所当然一个筒皮的好了,从制造上来说就简单多了。
发表于 2008-11-24 09:11:40 |Error| 显示全部楼层
好多东西都得考虑成本,但也要看看自己的用途!
发表于 2008-11-24 10:45:09 |Error| 显示全部楼层
个人观点:受力还是整体的效果好些,由于存在焊接就会造成焊接应力,但工艺上整体筒皮不是很好加工
发表于 2012-3-14 14:03:12 |Error| 显示全部楼层
3接头是铸造接盘的,一般大滚筒都用这样的结构
发表于 2012-3-14 15:22:53 |Error| 显示全部楼层
楼主所说的三接头的应该是铸焊结构的滚筒。所受合力较大的滚筒选择铸焊结构。看来楼主不像是行内人。
GMT+8, 2026-11-2 01:56 , Processed in 0.198797 second(s), 21 queries .
