查看: 84726|回复: 63
[文章] [分享]发蓝工艺
发表于 2005-5-10 05:39:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2006-12-7 13:17 编辑 ]
86qvS9k1.txt
2.06 KB, 下载次数: 551
[分享]发蓝工艺
发表于 2005-5-13 14:40:22 |Error| 显示全部楼层
<>都发黑了,</P>
发表于 2005-5-13 14:41:47 |Error| 显示全部楼层
<>钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。</P>
<>发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。</P>
<>但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。</P>
<P>A3钢用碱性发黑好一些。</P>
<P>碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。</P>
<P>发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。</P>
<P>发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。</P>
<P>实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。</P>
<P><BR>金属“发蓝”药液 <BR>    采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。<BR>    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。<BR>一、碱性氧化法“发蓝”药液<BR>    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克</P>
<P>    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。<BR>    3.说明:<BR>    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。<BR>    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止&gt;0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50&lt;0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90</P>
<P>    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。<BR>    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。<BR>二、酸性氧化法“发蓝”药液<BR>    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克</P>
<P>    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。<BR>    3.说明:<BR>    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。<BR>    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。<BR>    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。<BR>    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。</P>
发表于 2005-5-14 13:21:00 |Error| 显示全部楼层
[em29]
发表于 2005-5-16 18:25:21 |Error| 显示全部楼层
woyaokan[em05]
发表于 2005-5-30 12:52:53 |Error| 显示全部楼层
极需
发表于 2005-6-17 10:27:20 |Error| 显示全部楼层
也许用的上
发表于 2005-8-1 17:47:53 |Error| 显示全部楼层
查了很长时间都没查大今天在这里能够看到非常谢谢大家的支持!
发表于 2005-8-1 17:55:45 |Error| 显示全部楼层
我现在遇到了一个大的难题,请朋友多给予支持。现在正设计一换热器,要求加热管黑化处理,加热管外表面黑化处理要求高耐磨性能,日处理量300t/d,使用周期长,加热管内表面不得黑化,管内通高温热水,管外为被加热物料固体颗粒在加热管外表面冲刷。黑化系数要求不低于0.9。请大家给予帮助。xiangtao8888@163.com
wmx003 该用户已被删除
发表于 2005-8-2 13:59:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2005-9-19 18:53:37 |Error| 显示全部楼层
<>都发黑了,</P>
发表于 2005-9-21 17:14:28 |Error| 显示全部楼层
有什么区别
发表于 2005-10-26 16:25:30 |Error| 显示全部楼层
回复:(XINGMINGM)[分享]发蓝工艺
都发黑了
发表于 2005-11-15 08:22:24 |Error| 显示全部楼层
<>不错!我刚工作,前一段时间看到图纸上有发蓝处理,当时只知道是一种工艺过程,现在知道的更详细一点了!感谢楼主!</P>[em07]
发表于 2005-12-29 18:41:45 |Error| 显示全部楼层
<>[em17]二楼的聪明</P>
GMT+8, 2026-11-4 04:46 , Processed in 0.247454 second(s), 26 queries .
