查看: 3062|回复: 15
螺旋秤图纸
发表于 2008-11-17 20:38:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋秤.rar (67.53 KB, 下载次数: 209) 螺旋秤.JPG 5 _( l% W2 N) |8 Z3 k- p' v
新手首次发帖..请指正..
0 |! G7 u& j! p( m/ D
4 ]! `& N  Y7 E5 D5 g" l[ 本帖最后由 冷月照清秋 于 2008-11-17 20:39 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
mlp + 6 鼓励新人
 楼主| 发表于 2008-11-17 20:41:58 |Error| 显示全部楼层
提个建议啊..发图纸最好能提供预览图...
发表于 2008-11-18 11:13:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
螺旋秤是什么东东,怎样使用的?
发表于 2008-11-18 13:36:23 |Error| 显示全部楼层
怎么下载不了呀!
发表于 2008-11-18 14:17:27 |Error| 显示全部楼层
你这没有明细,也没有说明,究竟哪里是称?
发表于 2008-11-18 15:41:01 |Error| 显示全部楼层
图纸不错,是仿徐州的产品吧!
发表于 2008-11-18 16:39:33 |Error| 显示全部楼层
正在编写规程正好用上,谢谢!
发表于 2008-11-18 17:01:54 |Error| 显示全部楼层
下载料为啥文件无效?
 楼主| 发表于 2008-11-18 20:35:16 |Error| 显示全部楼层
螺旋秤也称:螺旋定量给料机、绞刀定量给料机、绞刀秤,适合粉状物料定量给料控制和配料控制。
) {8 x8 x) r' a下面是我公司的产品:
: T; u4 K" z8 t- x* f( z/ T 螺旋秤1.JPG * z* I- y# c8 E+ P, @- b6 x  u1 }3 u
# t) O- K0 D8 z7 [
! t7 y. L* h% n7 K特点:* O( r  |- a) h9 D) ^/ F
  • 配套直接联式BWY系列摆线针轮减速机,低噪音、抗粉尘、长寿命、高可靠性。拖动电机采用Y型系列四极三相交流异步电动机,便于配套变频调速方式。
  • 独特的X型簧片称重机构,簧片受力更均匀,线性与重复性更好。
  • 完善的簧片称重传感器保护装置,保证秤体在装配、运输、安装和检修时,不致损伤。
   4. 操作简单,维护简单,标定校准方法简单易行。
; W' B2 ]3 q! K  ]7 u- r, k% ]
主要技术参数: ; g" u. L& t9 F1 E  ?
台时输送量:    1.0 m3/h~100 m3/h
0 u1 v% h3 T( G, ^( G   动态累计误差:  优于2%
5 t6 M2 P) [( f! s4 B4 ]   零值稳定性:    优于0.007%7 h! ~! m( Q( N* N
   称重信号线性度:优于0.2%7 b) U* n1 T, w. z) S6 g3 l+ Z
   工作环境:      温度 -20~75℃; 湿度小于85%
 楼主| 发表于 2008-11-18 20:41:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-21 11:32:06 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
猛一看外观还行!不知使用情况怎么样,小流量的能做吗?比如说50KG/H!
 楼主| 发表于 2008-12-1 23:40:13 |Error| 显示全部楼层
HCS-Ф-LX型螺旋秤
) l9 K7 j' u1 E! x主要技术参数:
6 O% f  U, P: Y5 ~$ o0 q   台时输送量:    1.0 m3/h~100 m3/h
; m- D- w/ ?3 `& r' w# p/ J    动态累计误差:  优于2%
+ ?/ ^9 ]+ L+ E$ Q    零值稳定性:    优于0.007%
$ ~5 G. L5 z/ {2 n3 J" x2 V/ |    称重信号线性度:优于0.2%# T5 V% r& T" E; h  V$ ^
发表于 2008-12-3 09:24:22 |Error| 显示全部楼层
也就是螺旋输送机了
发表于 2008-12-5 14:51:56 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 归零(振动机械) 的帖子
发表于 2008-12-6 15:43:09 |Error| 显示全部楼层
能提供更多详细的资料吗?
GMT+8, 2026-11-1 11:21 , Processed in 0.321890 second(s), 33 queries .
