- 311
- 50
- 2007-4-20
网站内容做保护,一般来讲有下面几种情况。
屏蔽了鼠标右键的网页
这类网站的表现是,当你看到网页上有精美图片或者精彩文字想保存时,一按鼠标右键就弹出个询问是否“将此页添加到收藏夹”的窗口,或者上面写着XXX版权所有、禁止使用右键之类的话,碰到这样的情况怎么办呢?
出现版权信息类的破解方法如下:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开右键,Ok,鼠标右键菜单弹出了,限制取消了!
出现“添加到收藏夹”的破解方法如下:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动光标到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,搞定!
超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的对策:在超链接上点鼠标右键,弹出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,再松开右键,久违的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。
或者你可以试试,在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现限制窗口,此时不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时窗口就被关闭了,松开鼠标右键,菜单出现了!这一招使出来,以上所有情况都可轻易破解掉!
此外,你也可以直接按住“Ctrl+A”键看一看能否将网页中的全部内容选中,若能,接着单击“编辑”菜单的“复制”命令,然后将这些内容粘贴到Word文档或记事本中,再从Word文档或记事本中选取需要的文字进行复制。
鼠标及键盘都被禁止的对策
对于鼠标右键和键盘都失去作用的网站,我们可以采用“移形大法”招术,把网页文件显示的环境改变,再借助相关软件获取其内容。
此类页面可采用点击:“文件→页面另存为”,把“保存类型”改为“文本文件(*.TXT)”,保存内容至本地计算机,然后用WORD或记事本打开,就可以复制你要的内容。
或者点开工具栏上的“查看”,选择“源文件”。此时打开一个文本文件,里面有很多你可能看不懂的代码,没关系,找到你所需要的相关文字内容,复制出来就可以了。
第三招通过使用IE浏览器“文件”下拉菜单中的“发送”之“电子邮件页面”的操作,把网页内容发到你的指定邮箱里,在电子邮件页面中去复制想要的段落,从而实现目的。
如果你的电脑里装有Word或者FrontPage,你可以在“文件”菜单看到“使用Microsoft office word编辑”或“用FrontPage编辑”这一项,将网页导入其中编辑时,就可以复制文本内容了。
还有,许多网页的禁止复制功能,其实是采用脚本语句嵌入到网页里实现的。我们只要禁止这些脚本运行,就能达到让网页内容现身的目的。用鼠标点击“工具”中的“Internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,接下来点击“自定义级别”按钮,设置到"高",最后点确定。然后按F5刷新页面,一般情况下我们就能够对网页的内容进行复制、粘贴等操作了。不过提示一下:操作完毕后一定要记得还原,否则在安全级别为“高”的状态下,很多网页会显示不正常,徒增一些不必要的麻烦。
