查看: 2038|回复: 3
[求助] 如何确定起重机滑触线的选型
发表于 2008-11-15 08:30:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
已知一台起重机的配置,如何选取滑触线的型号.
发表于 2008-11-15 16:49:46 |Error| 显示全部楼层
滑触线选用
主要条件是看你的起重机作业环境,是不是处在高温区域,还要根据起重机总功率、工作级别等因素,一般就多极安全滑触线、单极安全滑触线刚体滑触线在起重机上比较常用,以前的角钢等滑触线因较笨重,电流压降较高现在已淘汰使用。我自己的见解,希望你可以有用参考价值。
 楼主| 发表于 2008-11-17 19:33:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢一楼的回答,我想知道是已知起重机的各种配置,如何计算出选用多大平方的多级滑触线.?
发表于 2008-11-18 15:30:50 |Error| 显示全部楼层
滑线选择出了工作环境,还得看起重机的电机功率,和供电方式,一般在80米以内采取终点供电,大于80米采取中点供电方式,这样滑线的容量也不一样,价钱也不一样了!
GMT+8, 2026-10-30 16:59 , Processed in 0.230967 second(s), 22 queries .
