- 41
- 20
- 2008-9-10
自己心血来潮设计一个自旋滑车,正在为轨道走向发愁那?轨道大至走向不是很工整的圆,设计有急弯道,有上下起伏,总走向象个“8” ,最先打算是小车(小车共三节,总重1800KG,长度5000mm)先经42度斜坡提升800mm,然后靠这个点势能和动能滑行45米(轨道总长),,但感觉不行,因为图中至少要两次爬升,成本就多了一万块,后来想在小车上打注意,考虑用在小车上放一电动机做为主驱动,靠摩擦力带动小车在轨道上行走,但是轨道要有上下起伏,完全没有这方面经验!!不知道靠小车与一些装置摩擦提升小车是不是会很困难(1安全性2摩擦面持久性3防水性4可能电机功率要大多了,)接着,我是想把小车的驱动轮做成复合轮,让小车的驱动轮做主动轮,小车上坡时,轮的一半与(直径50的)圆钢做成的轨道滚动(起到导轨作用),另一半和轨道齿轮齿条啮合传动,下坡电机断电小车划行(在电机和驱动轮间加液力偶合器,这时偶合器成了负荷,小车的驱动轮至少要四个<最前面的两个,最后面的两个>,而且齿轮齿条的配合精度很难保证),最后我想到了无杆汽缸,但无杆汽缸那一点载荷让我很为难.请高手指点一下,有没有别的让小车提升的办法,注小车每次提升不能超过800mm,轨道长45000mm,小车重1800KG. |
