- 33
- 20
- 2008-11-14
请问如何鉴别200系列 和300系列不锈钢
目前我国市场上的不锈钢测定液产品有很多,有从日本等国进口的,也有很多是国产的。特别是在我国不锈钢产业及不锈废钢回收业比较发达的地区,如江苏戴南、无锡,广东佛山,浙江宁波等地,出现了一些专门研制不锈钢测定液的厂家,而先前一些从事化工技术、化学试剂的企业,也针对不锈钢行业的需要先后研制出了不锈钢测定液。目前我国不锈钢测定液虽然品牌众多,但产品似乎雷同,基本上可分为不需用电池和需配用电池的两类。不需用电池的这种往往没有再细分,主要是通过观看测定液滴在不锈钢表面后颜色的变化,再比照色谱进行区分。如市场上有种被称为“304型”的,它标有四个标准颜色对应四种不锈钢牌号———201、202、301、304,其中201对应深红色,202对应红色,301对应浅红色,304对应无色或淡黄色。这些颜色是指用该测定液对相应钢种做试验时分别呈现出的颜色。市场上用电池的测定液有很多种,如“Mo2、低Ni、Ni2、Ni4、Ni6、Ni8、Ni14、Ni20、Ni40、Ni60”等,有的产品在标识上用“N”代替“Ni”。这些产品单独使用或配合使用可以测定钢中镍(Ni)、钼(Mo)、锰(Mn)等相应元素的大致含量(百分比),然后可比照国家有关权威标准含量来区分钢的真假优劣。比如“Ni8”测定液,使用时先将适量的“Ni8”药水滴在干净的钢表面上,然后将有充足电量的专用电池(一般是9V,厂商可以配售)的正极接钢板,负极接上钢表面上的“Ni8”药珠(注意不要接触到钢表面),几秒钟后停止通电以观察钢表面上药珠的颜色变化,若颜色变红,则表明钢中含镍在8%左右及以上,否则药珠颜色会变淡黄或不变。再如“低Ni”液定液,是种测定低镍(Ni)高锰(Mn)不锈钢的有力武器,如通电氧化后药珠呈紫红色,则表明钢中锰含量在6%以上,镍含量一般在5.5%以下,如通电氧化呈无色或浅黄色,一般是301、304、430等其他材料。再如“Mo2”测定液,如通电氧化生成红色络合物不褪则表明钢中钼含量在2%左右或以上……每种产品的使用方法在其使用说明书中都会有详细的介绍。 |
