查看: 2102|回复: 6
[已解决] 电渣焊为什么不适合镁合金?
发表于 2008-11-12 13:50:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
镁合金的焊接为什么不能采用电渣焊?原因何在?
请各位告知!
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-11-18 12:37 编辑 ]
发表于 2008-11-12 16:08:55 |Error| 显示全部楼层
镁合金熔点应该是很低
发表于 2008-11-13 12:04:16 |Error| 显示全部楼层
镁合金焊接容易出现的问题
1、粗晶  镁的熔点仅为651℃,导热快,焊接时要用大功率热源,所以焊缝及热影响区金属易产生过热和晶粒长大。
2、氧化和蒸发  镁的氧化性极强,在焊接高温下,易形成氧化镁(MgO),MgO熔点高达2500℃,且密度大(3.2g/cm3),在熔池中易形成细小片状的固态夹渣。在高温下,镁还容易和空气中的氮化合成镁的氮化物,使接头性能变坏。
镁的沸点不高,仅为1100℃,因此在电弧高温下很易蒸发。
3、热应力  镁及镁合金的线膨胀系数约为钢的2倍(铝的1.2倍),所以焊接时产生较大的热应力,增加产生裂纹的倾向和加大焊件变形。
4、热裂纹  镁容易和一些合金元素如Cu、Al、Ni等形成低熔点共晶(如Mg-Cu共晶熔点为480℃,Mg-Al共晶熔点为430℃,Mg-Ni共晶熔点为508℃)所以热裂纹倾向较大。
5、气孔  氢在镁中的溶解度随着温度的降低而急剧减少,因此焊缝中易产生气孔
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-11-13 20:43:43 |Error| 显示全部楼层
也来学习学习,
 楼主| 发表于 2008-11-14 14:29:50 |Error| 显示全部楼层
答非所问啊!
是不是因为电渣焊容易导致镁合金的氧化呢?
发表于 2008-11-17 14:03:22 |Error| 显示全部楼层
电渣焊焊镁合金主要是热输入量大,晶粒长大严重,焊接时产生的焊接变形大,容易裂
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-11-18 11:44:20 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
谢谢!应该是这个原因
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.244527 second(s), 27 queries .
