查看: 5162|回复: 20
[讨论] 怎么把绘制好的图1:1转换到WORD上
发表于 2008-11-12 13:44:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把绘制好的图1:1转换到WORD上?????
 楼主| 发表于 2008-11-12 13:45:34 |Error| 显示全部楼层
不知道  请问各位大峡!!
发表于 2008-11-12 14:36:22 |Error| 显示全部楼层
何必1:1呢?
我是这样用的, 个号码给.jpg 用这个软件进行截图,然后选择保存存到剪贴板,贴在WORD里面就可以了,然后随便调节大小。很方便的。
发表于 2008-11-13 05:20:12 |Error| 显示全部楼层
用插入“对象”的方法即可。
发表于 2008-11-13 08:22:08 |Error| 显示全部楼层
请问还有更好的办法吗?
发表于 2008-11-13 10:37:55 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-13 10:41:35 |Error| 显示全部楼层
问题是比如在考试中,出卷人员要定出立体图的尺寸,此时 当然可以用在CAXA上进行全选再复制到WORD上,可是你们也知道在CAXA制图的时候我们可以随便放大或者缩小尺寸,这样复制过去的尺寸就不一样了。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-13 10:43:50 |Error| 显示全部楼层
其实我是有点办法,可是就是笨了点 不想用,请问有没简单的方法
发表于 2008-11-16 10:45:25 |Error| 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享
发表于 2009-3-2 14:19:37 |Error| 显示全部楼层
可以用插入的方法,可是图片不是好调整,而且线条太粗,如果没有调整底色还会漆黑一片。
发表于 2009-3-2 17:00:39 |Error| 显示全部楼层
插入再调整比例!
发表于 2009-3-4 19:30:52 |Error| 显示全部楼层
将电子图板的背景色调成白色,线条色调成白色,用插入的方法 ,或是直接复制、粘贴。
发表于 2009-6-30 11:06:58 |Error| 显示全部楼层
07版的可以,在WORD里选插入对象就可以了
发表于 2009-7-1 15:14:01 |Error| 显示全部楼层
有
有个文件   PDForword conventer 直接转换,转换时,可以随时设定比例,很好用。我吓了火车传,现在列车上
发表于 2009-8-29 09:26:25 |Error| 显示全部楼层
可以直接复制的
GMT+8, 2026-11-1 21:40 , Processed in 0.678454 second(s), 30 queries .
