查看: 1410|回复: 10
[讨论] 这个工件怎样加工好?
发表于 2008-11-12 08:57:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是井下用的锚杆和锚杆药剂一起使用,材料是φ16螺纹钢,可不可以采用液压方式压制,如果要自制应该怎样制造液压装置,工作压力有好多?公差正负2mm,要求不高。
[ 本帖最后由 lchswmy 于 2008-11-12 15:08 编辑 ]
发表于 2008-11-12 09:51:18 |Error| 显示全部楼层
不知此件的公差要求是多少?
发表于 2008-11-12 15:50:37 |Error| 显示全部楼层
量少的话 用烤枪加热 热弯
发表于 2008-11-13 09:46:44 |Error| 显示全部楼层
一般的加工方法是:加热、锻打、扭出麻花弯。
 楼主| 发表于 2008-11-13 09:46:53 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
数量大,冷加工。
发表于 2008-11-13 10:20:57 |Error| 显示全部楼层
大批量的话可以考虑模型锻造
发表于 2008-11-13 20:39:47 |Error| 显示全部楼层
金属模铸造,后加工螺纹
发表于 2008-11-13 22:35:40 |Error| 显示全部楼层
液压装置只是施加压力的,还是需要成型模具的。
发表于 2008-11-13 23:03:06 |Error| 显示全部楼层
长知识了,
 楼主| 发表于 2008-11-14 08:48:25 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
已经有模具了,原先采用四头螺纹手动压床,效果不好,所以要选用液压机,就是不知道选好的吨 的
发表于 2008-11-20 20:34:17 |Error| 显示全部楼层
学学 新东西 ~~~·~~
GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.281804 second(s), 32 queries .
