查看: 5394|回复: 14
[求助]DJ1000大倾角皮带机跑偏怪问题
发表于 2006-10-9 09:16:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<font size="5">DJ1000大倾角皮带机,下水平段8米,上水平段4米,提升高度11米,角度78度,皮带在倾斜段空载时往右偏,加料后往左偏,请哪位大虾帮忙解决一下!!!</font>
发表于 2006-10-9 10:58:49 |Error| 显示全部楼层
<p>是回程段吧,调整一下胶带张力,再调整一下改向滚筒试试看.</p>
发表于 2006-10-9 11:24:39 |Error| 显示全部楼层
======在 2006-10-9 10:51:46 您来信中写道:======<br/>蓝天CAD论坛-CAD教程|CAD下载|机械论坛|设计论坛全体管理人员欢迎您的到来如有任何疑问请及时联系系统管理员。如有任何使用上的问题请查看论坛帮助。感谢您注册本系统,让我们一起来建设这个网上家园!<br/>======================================<br/>
 楼主| 发表于 2006-10-9 13:26:09 |Error| 显示全部楼层
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">brucejcw谢谢你,</font></strong>是承载段,都调过,没用。
发表于 2006-10-9 17:22:17 |Error| 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 情况比较复杂,这么大的带宽,对中应该没有问题吧,跑偏的情况靠近凸弧段比较明显,你把上托辊也调整一下,还有凸弧段托辊.你把机子的参数发上来看看,检查一下胶带看看.落料处的冲击大不大?只要不是骨子里的问题都好解决的.</p><p></p>
发表于 2007-5-16 12:59:15 |Error| 显示全部楼层
我的意见
空载的时候,应该调正,那个地方偏调哪个地方!!!
如果空载的时候正了,重载偏的话调整落料点的位置.应该没有问题的.
楼上的是很有经验的!你试试
发表于 2007-9-17 19:59:21 |Error| 显示全部楼层
我们的皮带是家料就跑偏,后来调整落料口 让料均匀下落
发表于 2007-9-24 11:16:05 |Error| 显示全部楼层
先声明 !!!不是作广告!!!去看看.http://www.bjshoujia.com/common.asp
发表于 2007-9-24 18:20:22 |Error| 显示全部楼层
应该是偏载造成的吧!看看物料在隔板里分布是否严重不均?
发表于 2009-9-23 21:10:04 |Error| 显示全部楼层
     情况比较复杂,这么大的带宽,对中应该没有问题吧,跑偏的情况靠近凸弧段比较明显,你把上托辊也调整一下,还有凸弧段托辊.你把机子的参数发上来看看,检查一下胶带看看.落料处的冲击大不大?只要 ...
brucejcw 发表于 2006-10-9 17:22
同意以上观点
发表于 2009-10-13 10:54:49 |Error| 显示全部楼层
不错,学习了!…………
发表于 2009-10-13 16:40:31 |Error| 显示全部楼层
上面说的不错,试试吧,先空载调节好
发表于 2010-4-9 15:26:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-10 11:04:13 |Error| 显示全部楼层
我厂的大倾角皮带也跑偏,按说明书调托辊就可以了。
发表于 2011-10-2 21:32:54 |Error| 显示全部楼层
确实是个头疼的问题,这样的皮带调好后也运行不稳定,一跑偏就麻烦大了,皮带损坏客户就要求免费更换
GMT+8, 2026-10-29 23:54 , Processed in 0.215899 second(s), 21 queries .
