查看: 2020|回复: 2
[求助] cad2006中心线怎么画
发表于 2008-11-11 20:08:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我菜鸟一个;画了个图   不知道怎么画中心线
发表于 2008-11-11 22:25:38 |Error| 显示全部楼层
圆的中心线啊,在标注的工具栏里,有个圆形的图标,里面还带有个小十字,这个图标就是圆心标记的,可以用来画中心线,选中这个圆心标注命令,然后选中需要标注的圆,这时候可以看到圆的中心线,如果圆过大,那么显示的是个圆心的标记,很小,可以比例缩放,虚线显示可以换个涂层就可以显示所需要的点划线的中心线了
发表于 2008-11-11 22:26:40 |Error| 显示全部楼层
希望对你有所帮助
GMT+8, 2026-11-4 04:38 , Processed in 0.214455 second(s), 23 queries .
