查看: 1734|回复: 6
[求助] 镁合金的焊接
发表于 2008-11-11 09:40:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有做镁合金的啊?讨论下镁合金目前都用什么焊接方法?技术难点在哪里?应用最广泛的是哪个?或者最有前景的是哪个呢?
请不吝发言啊!
 楼主| 发表于 2008-11-12 13:52:02 |Error| 显示全部楼层
没人知道  还是没人理我啊!?
发表于 2008-11-14 13:59:42 |Error| 显示全部楼层
镁合金焊接容易出现的问题
1、粗晶  镁的熔点仅为651℃,导热快,焊接时要用大功率热源,所以焊缝及热影响区金属易产生过热和晶粒长大。
2、氧化和蒸发  镁的氧化性极强,在焊接高温下,易形成氧化镁(MgO),MgO熔点高达2500℃,且密度大(3.2g/cm3),在熔池中易形成细小片状的固态夹渣。在高温下,镁还容易和空气中的氮化合成镁的氮化物,使接头性能变坏。
镁的沸点不高,仅为1100℃,因此在电弧高温下很易蒸发。
3、热应力  镁及镁合金的线膨胀系数约为钢的2倍(铝的1.2倍),所以焊接时产生较大的热应力,增加产生裂纹的倾向和加大焊件变形。
4、热裂纹  镁容易和一些合金元素如Cu、Al、Ni等形成低熔点共晶(如Mg-Cu共晶熔点为480℃,Mg-Al共晶熔点为430℃,Mg-Ni共晶熔点为508℃)所以热裂纹倾向较大。
5、气孔  氢在镁中的溶解度随着温度的降低而急剧减少,因此焊缝中易产生气孔。
一般都是氩弧焊
发表于 2008-11-17 14:15:17 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
镁合金的焊接目前的方法有:脉冲氩弧焊,
                          激光焊
                          搅拌摩擦焊
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-11-24 13:24:55 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 piaofei 的帖子
搅拌摩擦焊现在国内只用在军工上吧
一般的日用产品会有用到吗?
发表于 2009-2-3 14:23:33 |Error| 显示全部楼层
用上海朗现机电设备有限公司生产的ESD—05型的电火花堆焊机可以焊补,无热量产生,不变形,焊补后可做各种测试,联系电话13764415328  齐先生
发表于 2009-2-9 21:50:23 |Error| 显示全部楼层
我们单位铸造车间有很多铝镁合金补焊  用氩弧焊保证的    但涉及镁合金零件的焊接  还没遇到
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.246759 second(s), 26 queries .
