查看: 1382|回复: 5
[已解决] 矿山机械
发表于 2008-11-11 08:26:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫返砂量
什么叫溢流量
怎么计算的
发表于 2008-11-11 10:15:58 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
返砂量就是被磨物料经过粉磨设备磨碎后经过筛分设备筛分后不合格的粒级的数量。
溢流量就是溢流型球磨机的排矿量。
返砂量=给矿量-合格粒级量
溢流量=给矿量-再磨量
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-11-12 15:30:05 |Error| 显示全部楼层
这些数据在设计时用在那些位置呢
设计时这些需要考虑吗?
发表于 2008-11-14 21:57:07 |Error| 显示全部楼层
长见识了,谢谢了.
发表于 2008-11-25 00:36:11 |Error| 显示全部楼层
当然需要了,试车顺利的话一个 星期OK,要是不 顺利1个月也正常不了.
发表于 2008-12-2 11:24:39 |Error| 显示全部楼层
长见识了,学习了
GMT+8, 2026-10-30 04:10 , Processed in 0.211802 second(s), 22 queries .
