楼主: zhjw2010
[讨论] 主脱和预脱加热
 火..   [复制链接]
发表于 2010-2-1 17:17:53 |Error| 显示全部楼层
我们采用蒸汽直接加热,没有用蛇形管
发表于 2010-11-25 21:04:32 |Error| 显示全部楼层
蒸汽    换热器加热
发表于 2010-11-26 09:10:51 |Error| 显示全部楼层
方法确实很多,但如果有高手教下计算的方法就好了,最好是有一种比较方便的计算方法,理论计算起来太复杂了
发表于 2010-11-26 13:18:48 |Error| 显示全部楼层
关键还要看是什么药剂,蒸汽加热有的可能要失效
发表于 2011-1-6 00:00:37 |Error| 显示全部楼层
看客户提供给我们什么作为热源 ,我们就用什么做
常用: 天然气 柴油 蒸汽 导热油
总言之,用天然气、柴油、导热油等都是将水升温,然后再用热水换热
发表于 2011-1-7 13:53:37 |Error| 显示全部楼层
有什么热源用什么,这还不简单,只要能在规定时间内把槽液加热到50-60℃不就行了
发表于 2011-1-8 11:22:50 |Error| 显示全部楼层
直接通蒸汽,省钱又好用。
发表于 2011-1-19 15:45:34 |Error| 显示全部楼层
我们用的是蛇形电热管,不过好像加热有上线温度,只能达45°左右。
发表于 2011-1-19 22:29:49 |Error| 显示全部楼层
间接的用过,蒸汽直接加热的也用过,关键看药剂
发表于 2011-5-3 11:20:54 |Error| 显示全部楼层
比较详细了。
发表于 2011-5-9 19:07:47 |Error| 显示全部楼层
可以在水槽中做盘管,通过盘管加热再通过液下泵输送
也可以用板式换热器
发表于 2011-5-9 19:18:41 |Error| 显示全部楼层
用蒸汽及热水经过板式换热器(SUS304)间接加热,槽液用泵(sus3040送到板式换热器去带回热量就是这样来回循环,用电磁阀控制蒸汽、温度表控制泵就行啦!
发表于 2011-5-11 19:16:18 |Error| 显示全部楼层
我厂是蒸汽的。总听见咣咣响~~~
发表于 2011-5-16 14:00:35 |Error| 显示全部楼层
从化学原理上讲,不能将蒸汽或水直接通入到脱脂剂中进行加热,否则药液浓度变低,而且锅炉水中还含有阻垢剂等污染槽液。对于脱脂,可以采用蒸汽加热或水加热;对于磷化,只能采用热水换热,并且水温相差小于40度,否则磷化液额外沉渣多,白白浪费药液。
发表于 2011-5-16 19:24:27 |Error| 显示全部楼层
间接换热的比较多,我见过用利雅路燃天然气的.
GMT+8, 2026-11-10 10:11 , Processed in 0.165521 second(s), 16 queries .
