查看: 9230|回复: 73
[图片] 风力发电机的安装图片
发表于 2008-11-9 20:37:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
风力发电机的安装图片
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
QINZAIXING + 10 日常维护
发表于 2008-11-9 20:50:37 |Error| 显示全部楼层
3MW?
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:15:05 |Error| 显示全部楼层
4.5MW
公司名称:ENERCON GmbH
产品型号:ENERCON E-112
额定功率:4500-6000kW
转子直径:114米
轮毂高: 124米
发表于 2008-11-11 08:46:46 |Error| 显示全部楼层
多谢
我一直以为就就几个叶片放那么高就能发电
太神了 原来里面还有些东西~
发表于 2008-11-13 10:09:49 |Error| 显示全部楼层
楼主,有国产的吗???
 楼主| 发表于 2008-11-13 21:01:51 |Error| 显示全部楼层
5MW风电机底座和支撑塔的运输
2008年4月13日,星期日,不莱梅港附近的高速公路和部分市区内公路都暂时封锁,为了运输安装在市东部风电场试验田的两台Multibrid公司产的M5000的支撑塔以及底座。由于这些部件均是直径超过6米的管,加上运输汽车的高度,最高的部分达到8米,无法通过任何桥梁。负责制造该风电机底座的公司是Ambau,生产于不莱梅北部,然后装船运输至不莱梅港的国际港口,通过集装箱码头运进不莱梅港市。为了绕开所有桥梁到达市区东部,运输路线必须先沿着国际港口区驶出不莱梅港市,绕行到一个叫Wremen的村庄,然后绕过一条公路,再返回到不莱梅港。经过不莱梅港的时候,必须选择没有任何桥梁通过的街道---最终不得不在市区的东部驶入到一片树林中,然后砍伐掉树林开出一条临时道路。由于高速公路A27由南至北穿过不莱梅港东部,为了将底座和支撑塔运输到高速公路东边,必须将高速公路封锁,然后在高速公路两边架设临时通道。整个运输过程从凌晨5点开始,一直到下午才运输到安装场地。从国际港口到安装场地的直线距离不过3公里,但运输距离超过15公里,过程很壮观,吸引了不少德国的居民参观。(德国人都不大爱看热闹,尤其是礼拜日,一般都要去教堂做礼拜,很少上街,但这次聚集了不少人观看。)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2008-11-13 21:31:50 |Error| 显示全部楼层
比较壮观!!!!!!!!
发表于 2008-11-14 19:11:21 |Error| 显示全部楼层
我所见的没这么大的!真是好长见识了
发表于 2008-11-25 14:52:47 |Error| 显示全部楼层
好,发展清洁能源,支持。
发表于 2008-11-25 15:30:59 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 haostring 的帖子
楼主,你太强了!
发表于 2008-11-25 15:54:35 |Error| 显示全部楼层
哇~还是第一次看到这个的组装。厉害!
 楼主| 发表于 2008-11-29 14:58:42 |Error| 显示全部楼层
对风电感兴趣的朋友可以看看这个
风力发电科普知识.pdf
1.67 MB, 下载次数: 32
 楼主| 发表于 2008-11-29 15:03:40 |Error| 显示全部楼层
风电机技术
风电机技术.pdf
1.82 MB, 下载次数: 37
 楼主| 发表于 2008-11-29 15:09:22 |Error| 显示全部楼层
风电机安装过程
风电机安装过程.pdf
1.83 MB, 下载次数: 37
发表于 2008-12-6 19:49:45 |Error| 显示全部楼层
现在大重做的风电比较多,不知道有多大
GMT+8, 2026-11-1 20:39 , Processed in 0.253390 second(s), 28 queries .
