查看: 1921|回复: 7
[讨论] 漆雾凝聚剂投放量问题
发表于 2008-11-9 18:03:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
涂装车间采用化学药剂处理废漆,其处理效率为1:15,该车间废漆率为20%,
每天产量为60台,每台平均用漆量为12kg,问化学药剂的投放量为多少?
发表于 2010-1-8 21:51:53 |Error| 显示全部楼层
我也同样困惑
发表于 2010-1-9 03:03:09 |Error| 显示全部楼层
一般来说漆雾凝聚剂的投放量是和油漆过喷量有关的,你们只有20%的废漆率,应该是上机器人喷涂了,或者是浸漆,一般手工喷涂的话油漆过喷量要在40%以上,关于对凝聚剂的投放量要看你的漆渣处理是悬浮式的还是下沉式的了,一般悬浮式的建议投放量在废漆量的10%左右,下沉式的投放量在20%左右,还要看你使用的是水性漆还是粉性漆,以便选择相关的配套产品的。
发表于 2010-1-9 08:10:22 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的说法
发表于 2010-1-10 15:30:42 |Error| 显示全部楼层
你可以咨询,漆雾絮凝剂生产厂家,他可以给你个经验值。我们这一般是A剂、B剂用量为油漆过喷量的10-15%。你也可以做下试验看看。(选用上浮式)
发表于 2010-1-10 23:20:26 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这些数据不是很了解,学习
发表于 2010-1-16 15:45:22 |Error| 显示全部楼层
3楼解释的比较好,
发表于 2010-1-18 15:40:37 |Error| 显示全部楼层
建议用5楼的方式比较好
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.227420 second(s), 23 queries .
