- 291
- 50
- 2008-7-23
(一)、金属组织
1、金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。
2、合金:由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。
3、相:合金中成份、结构、性能相同的组成部分。
4、固溶体:是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体,固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种。
5、固溶强化:由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象叫固溶强化现象。
6、化合物:合金组元间发生化合作用,生成一种具有金属性能的新的晶体固态结构。
7、机械混合物:由两种晶体结构而组成的合金组成物,虽然是两面种晶体,却是一种组成成分,具有独立的机械性能。
8、铁素全:碳在α-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
9、奥氏体:碳在γ-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
10、渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。
11、珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3c 含碳0.8%)
12、莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳4.3%)
(二)、热处理
把金属材料在固态范围内通过一定的加热,保温和冷却以改变其组织和性能的一种工艺。
13、退火:将金属或合金的材料或制件加热到相变或部分相变温度,保温一段时间,然后缓慢冷却的一种热处理工艺。
14、正火:将钢加热到完全相变以上的某一温度,保温一定的时间后,在空气中冷却的一种热处理工艺。
15、淬火:将钢加热到相变或部分相变温度,保温一段时间后,快速冷却的热处理工艺。
16、回火:将经过淬火的钢,重新加热到一定温度(相变温度以下),保温一段时间,然后冷却的热处理工艺。
17、调质处理:将钢件淬火,随之进行高温回火,这种复合工艺称调质处理。
18、表面热处理:改变钢件表面组织或化学成分,以其改面表面性能的热处理工艺。
金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。
1.金属组织
铁素体:碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
奥氏体:碳在g-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
想看更多内容 文章已经上传 |
