查看: 935|回复: 0
[分享] 破解网页右键禁用(试过,有时灵有时不灵)
发表于 2008-11-8 09:12:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:先选中要复制的文件,然后按下右键,此时会弹出提示窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到提示窗口的“确定”按钮上,然后按下左键。松开鼠标左键,限制窗口即被关闭,再将鼠标移到要复制的内容并松开右键;
方法二:按Shift+F10 或按键盘右侧Ctrl 键旁的那个键;
方法三:在页面中点击右键,出现警告窗口,此时不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4 组合键,提示窗口即被关闭,松开右键即可;
方法四:在浏览器中单击“查看”→“源文件”,这样可以查看到html 源代码,直接将相应的图片链接复制到其他浏览器窗口即可轻松显示并复制下来;
方法五:左键拖着想要的图片,然后按下Win+D 键,这样就可以将它拖到桌面上保存;
方法六:还有一些个人网站使用上面的破解方法都无效。它们一般会使用j a v a s c r i p t 限制使用右键,那应该也可以用j a v a s c r i p t 来破解!其中代码的关键一句是:d o c u m e n t .oncontextmenu=stop,如果让其中的stop 失效不就成功破解了吗?具体方法是:
在浏览器地址栏中键入:“javascript:alert(document.oncontextmenu='')”(不要双引号),回车后会弹出对话框,点击“确定”按钮,然后再对着你的目标(图片或文字)点击鼠标右键就可以看到弹出菜单了!
GMT+8, 2026-11-4 07:52 , Processed in 0.218883 second(s), 23 queries .
