- 17
- 20
- 2008-8-18
机械设计人员笔试题
一、填空题:(1.5x20=30分)
1、 汽缸的工作方式分为:_____________ 。
2、 60°普通螺纹锁紧连接的有效螺纹圈数为________ 。
3、 45号钢的含炭量大约为 _____________。
4、 现代机械加工中正逐渐被淘汰的机床是 _____。
5、 现代机械加工的发展趋势是 _______。
6、 EDM的中文含义是 _______。
7、 CNC的中文含义是 ________。
8、 夹具实现的功能是 ________。
9、 轴承按照摩擦方式可以分为:___________ 。
10、常用的热处理方法有:________________________
(请至少回答4种)
11、电机的输出功率与______________ 成正比。
12、常用的焊接方式有___________________ 等。(至少回答3种)
13、法兰与管体焊接时,为减少焊接变形应该在_______________ 开应力槽。
14、45#钢与1Cr18Ni9Ti焊接时的焊接性能 ___________________。
15、常见的铸造缺陷为:_______________ 等。
16、常用的电镀方式按照镀层材料可分为:_____________ 等。
17、钣金折弯加工后,折弯处附近会产生____________ 影响后道加工工序。
18、金属切削加工过程中加切削液的作用为:_________ ;切削加工时不加切削液的金属材料是 ___________。
19、在笛卡尔直角坐标系中,右手拇指、食指和中指所指的方向分别代表_________ ,绕各轴正方向___________ 旋转的方向为旋转的正方向。
20、常用的三种机械传动机构分别为:_______________ 。
二、简答题:(20分)
齿轮减速机构无法被电子调速机构完全替代的原因。
答:
三、工艺分析题:(50分)从略。
感谢QQ群 左手缝衣 提供部分参考答案(不断完善中),请先做自己的答案然后回复看答案:
您正在看的文章来自中国N维酷吧[Nwk8.Cn] http://www.nwk8.cn,原文地址:http://www.nwk8.cn/read.php?tid=3262 |
