查看: 744|回复: 1
[分享] 巧妙恢复被破坏的Windows XP系统文件
发表于 2008-11-7 09:50:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果Windows XP的系统文件被病毒或其它原因破坏了,我们可以从Windows XP的安装盘中恢复那些被破坏的文件。
具体方法:
在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,
例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。
搜索需要的文件
搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径目标文件的完整路径”。
例如: EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。
有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。
找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。
产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。
由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖然后复制到相应目录即可。
如果使用的是其他Windows平台,搜索到包含目标文件名的“CAB”文件。
然后打开命令行模式,输入:“EXTRACT /L 目标位置 CAB文件的完整路径”,例如: EXTRACT /L C:\Windows D:\I386\Driver.cab Notepad.exe。
同前面一样,如同路径中有空格的话,则需要用双引号把路径包括起来。
发表于 2008-11-7 14:01:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主介绍!不过大多时都不知道哪个文件被破坏了。
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 0.219523 second(s), 23 queries .
