查看: 4968|回复: 6
[分享] 如何把PDF和CAJ文件转换成Word文档
发表于 2008-11-7 09:29:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何把PDF和CAJ文件转换成Word文档网上的学术资料多数是以CAJ、PDF等文件格式提供的,其中的文本不能被直接编辑。网上提供了许多处理这种情况的软件,但是它们不是效率低,就是只能提取其中部分文本。本文所述利用微软提供的OCR识别技术从CAJ、PDF等文件中提取全部文本的方法,简便快捷,效率很高。
从不同格式的文件中提取文本前需要做好以下准备工作,安装CAJViewer5.5浏览器软件和acrobat 5 专业版浏览器软件安装Office2003,并完全安装Office工具Microsoft Office Document Imaging,然后在打印机里面会增加Microsoft Office Document Image Writer打印机。 Microsoft Office Document Image可以非常准确的全文件识别转化中文、英文、表格。
下面是具体步骤:
一、CAJ文件的识别
(一)首先,从网上下载CAJ格式的资料文件保存到本地硬盘上。
(二)然后,启动CAJViewer浏览器程序,并在该程序中打开刚才保存的CAJ格式的文件。浏览文件到最后一页后,不要关闭CAJ浏览器程序。
(三)在CAJ浏览器程序窗口中,选择“文件”→“打印”,并选择打印机为Microsoft Office Document Image Writer打印机,勾选打印到文件选项和确定打印页数。
(四)保存打印文件(*.prn)到适当位置。等待打印完成后,Microsoft Office Document Image 自动打开刚才保存的打印文件。
(五)在Microsoft Office Document Image窗口中,选择“页面”菜单中的“选择所有页面”菜单项,然后选择“工具”菜单中的“使用OCR识别文本”提取文本。
(六)选择“工具”下的 “将文本发送到word”,最后将把整个CAJ文件识别输出到word文件中。
二、PDF文件的识别
(一)以文本形式保存的PDF文件,用acrobat 5 专业版,识别整个文件。直接打开从网上下载的PDF格式文件另存为RTF文件,或者选择工具栏上的文字选择按钮,然后选择文字区域,然后复制到Word中即可。
(二)以图片形式保存的PDF文件,将PDF文件打印到Microsoft Office Document Image Writer打印机,选择打印形成的文件的保存位置,然后会自动形成一个MDI文件,并且自动用Microsoft Office Document Image打开此文件,然后在Microsoft Office Document Im?鄄age中选择“工具”菜单中的“使用OCR识别文本”,识别完成后,在选择“工具”下的,“将文本发送到word”,最后将把整个PDF文件识别输出到word文件中。
(三)加密的PDF文件先下载解密软件,解密后在参照上述步骤1),2) 进行。
(四)繁体PDF文件用上述步骤2)的方法识别到word后,用word中的“工具”→“语言”→“中文繁简转换”
 楼主| 发表于 2008-11-7 09:30:51 |Error| 显示全部楼层
补充说明,本人也试过,不过先告诉大家,任何转换都不可能是完美的,特别是对图片,乱码现象是不可避免的。
机器么,终归比不上人脑!
发表于 2008-11-9 11:10:16 |Error| 显示全部楼层
PDF to Word,可直接转换 。。。
发表于 2008-11-29 14:49:09 |Error| 显示全部楼层
當真????
发表于 2011-5-19 22:05:20 |Error| 显示全部楼层
这种方法还不错  就是有时候乱码!!
可以尝试用下其他专业软件转换
比如:Solid Converter PDF      有很多版本  但是是付费软件不是太和大家心意
好像有破解的 由于我有个付费的所以就不帮大家找破解了
发表于 2011-9-22 17:46:23 |Error| 显示全部楼层
我在运行到这一步时,提示运行程序缺少组件,请重新安装该应用程序,怎么回事
发表于 2011-9-22 20:38:07 |Error| 显示全部楼层
我也用过一些软件,只是把PDF文件生成图片转到WORD中了
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.219882 second(s), 22 queries .
