查看: 16720|回复: 29
autocad中级考试笔试试题`
发表于 2006-9-30 13:09:42 |内网| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>&nbsp;AUTOCAD</p><p><br/>&nbsp;&nbsp; </p><p>1 、 Auto CAD是________公司开发的计算机辅助设计软件包。 (单选:2分): </p><p>&nbsp;Adobe <br/>&nbsp;Macromedia <br/>&nbsp;Autodesk <br/>&nbsp;Microsoft </p><p>2 、 矩形的命令是___ (单选:2分): </p><p>&nbsp;line <br/>&nbsp;circle <br/>&nbsp;rectang <br/>&nbsp;Xline </p><p>3 、 设置实体边框密度的命令是_______。 (单选:2分): </p><p>&nbsp;Surftab1 <br/>&nbsp;Isolines <br/>&nbsp;Surftab2 <br/>&nbsp;Openserver </p><p>4 、 能精确捕捉到圆上的四等分点的命令为: (单选:2分): </p><p>&nbsp;象限点 <br/>&nbsp;端点 <br/>&nbsp;交点 <br/>&nbsp;切点 </p><p>5 、 取消当前操作的快捷键为: (单选:2分): </p><p>&nbsp;Enter <br/>&nbsp;Esc <br/>&nbsp;Shift <br/>&nbsp;以上都不正确 </p><p>6 、 下面哪个命令可绘制出圆角矩形: (单选:2分): </p><p>&nbsp;倒角 <br/>&nbsp;宽度 <br/>&nbsp;标高 <br/>&nbsp;圆角 </p><p>7 、 线型的设置在哪个菜单: (单选:2分): </p><p>&nbsp;插入 <br/>&nbsp;视图 <br/>&nbsp;格式 <br/>&nbsp;绘图 </p><p>8 、 俯视图的视点坐标是: (单选:2分): </p><p>&nbsp;(1,0,0) <br/>&nbsp;(0,0,1) <br/>&nbsp;(0,1,0) <br/>&nbsp;以上都不正确 </p><p>9 、 直径的符号代码为: (单选:2分): </p><p>&nbsp;%%U <br/>&nbsp;%%O <br/>&nbsp;%%P <br/>&nbsp;%%C </p><p>10 、 保存块的命令为: (单选:2分): </p><p>&nbspurge <br/>&nbsp;Wblock <br/>&nbsp;Block <br/>&nbsp;Solid </p><p>11 、 利用编程计算正弦函数(SIN 0)以弧度表示的角度的正弦值 (单选:2分): </p><p>&nbsp;0.0 <br/>&nbsp;1.0 <br/>&nbsp;-1.0 <br/>&nbsp;2 </p><p>12 、 下面的哪个函数是将一个给定的整数转换为字符串() (单选:2分): </p><p>&nbsp;RTOS <br/>&nbsp;ITOA <br/>&nbspROMPT <br/>&nbsp;GETINT </p><p>13 、 下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能 (单选:2分): </p><p>&nbsp;MOVE <br/>&nbsp;ROTAE <br/>&nbsp;COPY <br/>&nbsp;MOCORO </p><p>14 、 设置实体曲面轮廓线数使用 (单选:2分): </p><p>&nbsp;SURFTAB <br/>&nbsp;ISOLINES <br/>&nbsp;DISPSILH <br/>&nbsp;ELEV </p><p>15 、 WEDGE是以下哪一种实体形成的命令。 (单选:2分): </p><p>&nbsp;圆锥 <br/>&nbsp;圆柱 <br/>&nbsp;楔形 <br/>&nbsp;球形 </p><p>16 、 保存块的应用以下( )操作。 (单选:2分): </p><p>&nbsp;WBLOCK <br/>&nbsp;BLOCK <br/>&nbsp;INSERT <br/>&nbsp;MINSERT </p><p>17 、 将一个指定的平面一个或多个三维对象切开,形成一个实体对象,以上操作要用到下面哪个命令。 (单选:2分): </p><p>&nbsp;EXPLODE <br/>&nbsp;SLICE <br/>&nbsp;SOLIDEDIT <br/>&nbsp;SECTION </p><p>18 、 UCS是一种坐标系图标,属于 (单选:2分): </p><p>&nbsp;世界坐标系 <br/>&nbsp;用户坐标系 <br/>&nbsp;自定义坐标系 <br/>&nbsp;单一固定的坐标系 </p><p>19 、 观看幻灯片要使用以下哪种操作 (单选:2分): </p><p>&nbsp;VSLIDE <br/>&nbsp;MSLIDE <br/>&nbsp;COPY <br/>&nbsp;SLICE </p><p>20 、 SURFTAB1和SURFTAB2是设置三维的以下哪个的系统变量。 (单选:2分): </p><p>&nbsp;设置物体的密度 <br/>&nbsp;设置物体的长宽 <br/>&nbsp;设置曲面的形状 <br/>&nbsp;设置物体的网格密度 </p><p>21 、 下列哪些是AutoCAD中命令调用的方法: (多选:2分): </p><p>&nbsp;屏幕菜单 <br/>&nbsp;在命令行输入命令 <br/>&nbsp;工具菜单 <br/>&nbsp;下拉菜单 </p><p>22 、 Auto CAD提供了哪几种坐标系: (多选:2分): </p><p>&nbsp;世界坐标系 <br/>&nbsp;目标坐标系 <br/>&nbsp;用户坐标系 <br/>&nbsp;全球坐标系 </p><p>23 、 在曲面图形中,设置网格密度的命令为: (多选:2分): </p><p>&nbsp;Surftab1 <br/>&nbsp;Isolines <br/>&nbsp;Surftab2 <br/>&nbsp;Openserver </p><p>24 、 在绘图中能够精确定位坐标点的辅助工具有: (多选:2分): </p><p>&nbsp;栅格 <br/>&nbsp;对象捕捉 <br/>&nbsp;间隔捕捉 <br/>&nbsp;以上都正确 </p><p>25 、 Auto CAD可以存储的文件类型有: (多选:2分): </p><p>&nbsp;.dwg <br/>&nbsp;.eps <br/>&nbsp;.DXF <br/>&nbsp;.doc </p><p>26 、 在绘制中,AutoCAD有哪几种选择方法: (多选:2分): </p><p>&nbsp;Windows选择 <br/>&nbsp;Crossing选择 <br/>&nbsp;ALL选择 <br/>&nbsp;点选 </p><p>27 、 AutoCAD中,对象的阵列有哪几种方式: (多选:2分): </p><p>&nbsp;环形 <br/>&nbsp;圆形 <br/>&nbsp;线形 <br/>&nbsp;矩形 </p><p>28 、 尺寸标注的基本元素: (多选:2分): </p><p>&nbsp;尺寸界线 <br/>&nbsp;尺寸文本 <br/>&nbsp;尺寸线 <br/>&nbsp;箭头 </p><p>29 、 渲染的三种类型: (多选:2分): </p><p>&nbsp;一般渲染 <br/>&nbsp;照片级真实感渲染 <br/>&nbsp;特殊渲染 <br/>&nbsp;照片级光线跟踪渲染 </p><p>30 、 下面相对坐标点的表达正确的是: (多选:2分): </p><p>&nbsp;@100,100 <br/>&nbsp;(100,100) <br/>&nbsp;@50&lt;90 <br/>&nbsp;60&lt;45 </p><p>31 、 CAD中可以通过拉伸二维对象创建三维实体。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>32 、 路径可与要拉伸的二维对象在同一平面内。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>33 、 平面着色和体着色没有区别。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>34 、 3D空间中的厚度就是指对象本身的绝对高度。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>35 、 已存在的图块不能被重命名 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>36 、 所有尺寸标注都应该在视图中给出。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>37 、 REVCLOUD该命令用于建立一个修正阴影,它可由一个由连续弧构成的多段线形成。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>38 、 COPY命令产生对象的拷贝,而保持原对象不变。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>39 、 主视图可显示的特征数最多,或可给出对象形状的较好说明。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>40 、 在光栅图形中关闭和打开图像边框的是IMAGE。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>41 、 不能为尺寸文字添加后缀。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>42 、 用户坐标系统(UCS)有助于建立自己的坐标系统。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>43 、 GEDIST是计算两点距离的函数 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>44 、 要从图纸空间切换到模型空间,至少两个视口被激活并打开。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>45 、 UCS图标仅是一个UCS原点方向的图形提示符。 (判断:2分): </p><p>&nbsp;对 <br/>&nbsp;错 </p><p>46 、 建立3D多边形网络的命令是___。 (填空:2分): </p><p>&nbsp;</p><p>47 、 利用几何计算器进行计算使用的命令______。 (填空:2分): </p><p>&nbsp;</p><p>48 、 当进入了AUTOCAD环境中(即AUTOCAD的图形编辑器)时,缺省时所建立的坐标系统为_____。 (填空:2分): </p><p>&nbsp;</p><p>49 、 几何计算器是一个作为在线计算器使用的___应用程序。 (填空:2分): </p><p>&nbsp;</p><p>50 、 利用计算器计算SIN(60)的值__. (填空:2分): </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<br/></p>
发表于 2006-10-12 23:18:51 |Error| 显示全部楼层
<p>是笔试题吗?</p>
发表于 2006-11-12 19:55:23 |Error| 显示全部楼层
没有金币怎么买啊
发表于 2006-11-13 09:28:17 |Error| 显示全部楼层
要钱不行啊?非要金币[em06][em06][em06]
发表于 2006-11-14 13:09:45 |Error| 显示全部楼层
看看都要给钱呀
发表于 2006-11-15 18:17:22 |Error| 显示全部楼层
a&nbsp; ma&nbsp;
发表于 2006-11-15 21:51:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-11-16 02:31:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-11-16 10:20:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-11-29 21:45:55 |Error| 显示全部楼层
不错,但是如果能用考试内容及其各占的分值就好了.
发表于 2006-12-1 10:46:57 |Error| 显示全部楼层
答案呢!???
发表于 2006-12-1 13:52:21 |Error| 显示全部楼层
多少分算是及格啊?60吗?
发表于 2006-12-2 22:18:23 |Error| 显示全部楼层
了解一下,谢谢分享!!
 楼主| 发表于 2006-12-4 19:48:28 |内网| 显示全部楼层
有要的就留下 E-mail吧,有空给发!
发表于 2006-12-5 15:02:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我来看看,我达到什么水平了
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.209954 second(s), 23 queries .
