- 273
- 50
- 2007-4-11
发表于 2008-11-4 14:26:10
|Error|
显示全部楼层
Nm^3,是指在0摄氏度1个标准大气压下的气体体积
h是小时.
合起来叫“标准立方米/小时”
(Nm^3/h)标准立方与(M^3/h)实际立方的换算关系
单位符号为Sm^3的意思是基准立方米,就是在压力101325Pa、温度为20℃条件下的气体体积单位(Standard Cubic Meter)。
气体体积计量单位——立方米,除上述的基准立方米外,还有一种叫标准立方米(Normal Cubic Meter,简写为Nm^3),两者的区别在于计量条件,标准立方米的计量条件为压力101325Pa、温度为0℃。
流量为Sm^3/h,就是基准立方米每小时,在基准条件下测得的流量,或者是换算到基准条件(压力101325Pa、温度为20℃)下的流量。
气体的体积受压力和温度的影响很大,所以气体的体积计量,包括体积流量计量,一定要指定气体状态。
第一种换算方法
Nm3/h在环保中常用,许多环保标准均有表述,是指换算成标准状态下的体积流量,标态为温度273K(0度),压力101325Pa.不是293K,楼上几位有误。可按下式简单换算:V标准/V实际=273/(273+T实际),V-体积流量,T实际-实际气温
他们的关系需要的条件是你的m3/h具体是在哪个压力下,具体的温度是多少。有公式P1V1/T1=P2V2/T2
Nm3/hNm3/h是在0度或20度,一个标准大气压下的标准流量,后者是在工作温度及工作压力下的流量.
通常叫标立方,是标准状态下的排量。一台压缩机,在西藏使用和在上海使用,它的排量如果用m3/h计算,差别很大,但换算成标立方就一样了
第二种算法
Nm3 是标准状态(1标准大气压,0度)时的体积,换算成m3用气体方程:
P1*V1/T1=P2*V2/T2
T是绝对温度(摄氏度+273.16)
价格要问当地供气公司了
加一句话:P是绝对压力(表压+大气压)
参考(不对链接安全性负责):
http://zhidao.baidu.com/question/64499813.html?si=1
http://blog.china.alibaba.com/bl ... cle/b-i2571979.html |
