查看: 984|回复: 2
[求助] 有问题请教大虾
发表于 2008-11-4 11:04:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们现场有一个组合机床动力头,两个工作缸,两个夹紧缸,现在自动动作正常,就是点动时,工作缸有前冲现象,并且一直到工作位置 才停下来,没有原理图,双叶片泵工作,换向采用电液三位五通控制换向,如何消除前冲现象,请教高手!!
发表于 2008-11-4 11:14:45 |Error| 显示全部楼层
用一个行程开关控制一下!
 楼主| 发表于 2008-11-4 11:17:33 |Error| 显示全部楼层
行程开关不行的,要用手动对刀的
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.217145 second(s), 23 queries .
