- 42
- 20
- 2007-12-3
SW09 完整版官方DVD32和64下载地址及破解文件【插件最全】地址:
http://www.verycd.com/topics/418329/#
其他软件视频网站:
http://www.51zxw.net/study.asp?vip=131357
SW学习网址:
http://www.chinasolidworks.com/bbs/?fromuid=10413
可以用迅雷下载
方法: 点击“复制选中连接”--------------再点击迅雷的“新建任务”就加入迅雷中了....
中文名称:SolidWorks 2009 官方正式版
英文名称:SolidWorks 2009 SP0.0 Multilingual
资源类型:ISO
发行时间:2008年
制作发行:SolidWorks Corporation
地区:大陆,美国,台湾
语言:普通话,英语
简介:
[安全检测]
已通过安全检测
安全检测软体:ESET NOD32 Antivirus
版本:3.0.669.0
杀毒引擎版本:3544(20081021)
[安装测试]
未经过安装测试,使用者后果自负与本论坛无关
共用伺服器:eDonkeyServer No1、eDonkeyServer No2、!! Saugstube !!
共用服务时间:全天不定时
[免责声明]
该下载内容仅限於个人测试学习之用,不得用於商业用途,并且请在下载后24小时内删除。
资源版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版。
语言:多国语言含中文
网址:http://www.solidworks.com/
类别:CAD 设计
40 小时一天
SolidWorks 2009 可使速度提高达 65%,让您每天有更多的时间设计出更好的产品。SolidWorks 2009 以 250 项以上的增强功能、卓越的速度和突破性的性能,将会改变您的时间概念。
SolidWorks 2009 是 SolidWorks 软件历史上的第 17 个版本,更新超过 250 项客户要求的新增功能。软件研发的重点是让用户专注于设计,而非 CAD 软件的钻研。针对组合件、大型工程图与一般常用指令三大项目,新版本相比 SolidWorks 2008 的效率分别提高 2.6 倍、6.2 倍和 8 倍。整体效率提高达到 65%,按此计算,以往需耗费一个月的工作现在在两个星期内即可完成。
以下是其中几个令人振奋的新功能:
大型装配体处理功能的改进
SolidWorks 2009 已针对大型复杂装配体提高了性能。 提高性能的命令包括: 窗口选择,复制、添加、保存和删除子装配体,以及添加和编辑配合。
SpeedPak 技术
SpeedPak 是一项新的技术,它可以在不丢失参考的情况下生成一个复杂装配体的简化版本。 因此大型装配体和工程图的性能都得到了极大的提高。
仿真顾问
许多模型设置菜单中都添加了“仿真顾问”,几乎可以在仿真的每一阶段中提供专家意见。 系统通过直观的问答工作流程,提示您选择更有效更准确的方法,因为在项目之初这些方法可能并不明确。
应用过滤器并按列对材料明细表进行排序
SolidWorks 2009 可以让您根据材料明细表本身显示的变量,设置过滤器。 您可以通过单击列标题,对材料明细表中的列轻松进行排序。
传感器
传感器监控零件和装配体的中的所选属性,并且在值偏离用户指定的限制时发出警报。 传感器的类型包括质量特性、测量、乾涉和 SolidWorks 仿真数据。 SolidWorks 仿真中的传感器工具可以让您设置设计目标,如许用应力、许用位移,甚至包括零件重量。 传感器会跨多个算例监控结果,并在违反任何设计目标时向您发出警告。
IDF 和 PADS ASCII 导入
CircuitWorks 可以自动地创建准确的电路板的 SolidWorks 装配体及其部件,如有需要,还可以在装配体内显示轮廓外形、禁止布线区、区域和注解。 由于 CircuitWorks 是一个双向系统,使用 CircuitWorks 可以将 SolidWorks 零件和装配体以 IDF 文件格式导出,因此可以把它们导回 ECAD 系统。 然后用户可以放置剩余的电气部件和互联等宽线。
支持 SolidWorks 工程图和装配体材料明细表
SolidWorks 企业级 PDM(产品数据管理)现在显示在 SolidWorks 装配体和工程图文件中创建的材料明细表。 在 SolidWorks 2009 材料明细表中所做的编辑将自动反映在 SolidWorks Enterprise PDM 系统中。
螺栓接头的合格/失效指示器
SolidWorks 2009 使您能够了解某个螺栓接头能否承受应力。 如果某个螺栓接头上的应力超过了螺栓的强度,则接头会变为红色,并会显示力的大小,以便于重新设计扣件。
电气部件库
可用更为复杂的模型替换 CircuitWorks 创建的部件,从而供 SolidWorks 2009 在随后的电路板设计中使用。 CircuitWorks 库允许您定义哪个零件或装配体用于代表一个部件。
工程图的其他增强功能
SolidWorks 有许多针对工程图的增强功能,包括: 支持自定义工程图标准、在工程图上全面编辑材料明细表、改进的详图定位控制、新的打印选项、自定义线条粗细和样式以及对草图开槽出详图。
标题栏向导
标题栏向导规范了标题栏信息创建和编辑的步骤。
尺寸转折
SolidWorks 2009 使用户能够按照非常接近相应延伸线的尺寸对一条延伸线进行转折。
将实体转换成钣金
工程师经常创作出初步的实体设计,这些设计将被制作成钣金零件。 SolidWorks 2009 可对这一过程进行自动化处理。 您可以设计一个实体零件以满足空间需求,然后指定材料厚度、折弯边线以及所需切口。 SolidWorks 会自动将零件转换成钣金。
塑料零件设计特征 — 唇缘和凹槽以及带拔模的筋
新功能可以自动创建唇缘和凹槽扣合特征,以便对齐和装配塑料零件。 当将拔模应用于一个筋特征时,您可以指定与零件其余部分交叉的筋部位的厚度。
工程图图纸快速查看和装入图纸
“快速查看”使您能够在打开一个工程图之前先进行预览。 “装入图纸”使您只用往内存中装入一张图纸就能打开工程图。
装配体间隙检查
“间隙检查”使您能够检查某个装配体内所选部件之间的间距,并且报告不符合指定最小值的间隙。 这个功能是对“乾涉检查”的补充,也包含在 SolidWorks 2009 中。
切割清单和焊件材料明细表
使用管理工具内新的材料明细表类型功能,您就可以显示某个多实体零件的切割清单或焊件材料明细表 (BOM)。 这些材料明细表显示在“材料明细表”选项卡中,可以通过下拉式清单进行选择。 |
