查看: 2721|回复: 31
[求助] 机械设计有一些问题无法突破
发表于 2008-11-2 15:20:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械设计的前辈们安安:
小弟我从事机械设计也好几年了,
我一直有一些问题无法突破,
有点困扰着我~
我想知道前辈们在做机械整机设计时,
不是都会遇到一些的力学计算吗?
比如流体力学,热力学,机械力学,材料力学等等,
而这些设计上会用到计算,
也因为我以前念书太混了,
我真的不太会~
虽然从事机械设计也4年多了,
不过有很多机械受力后的力学计算,
我都依前辈给我的经验值来抓,
但是也有前辈告诉我,
做设计一定要先会计算,
等有一定经验了,才依经验值来抓相关设计数据,
我知道一零件受力后,
分析他受力情形,然后画出受力图,
然后列方程式,然后解方程式,
然后得出受力大小,进而求解出零件断面尺寸大小,
但这些对我真的很难理解~
我想知道是不是有一些软体,
可以取代这些繁杂的计算,
也就是说当我设计时,
我只需考虑外观机构设计或是机械的功能结构,
其余的力学分析我可以用软体取代,
这样不但可以隬补我在设计上的缺点,
还可以缩短整个设计专案的时间不是吗?
请各位机械设计的前辈们帮帮忙,
如果照我说的那样,我需还要会什么软体,
有哪些软体?CAE的吗?(我会AutoCAD Mechanicalc和Solidworks),
希望大大们可以一一帮我列出,
感激不尽~
[ 本帖最后由 jj370 于 2008-11-2 15:25 编辑 ]
发表于 2008-11-2 21:33:23 |Error| 显示全部楼层
个人认为这样的软件不会太多。里面的公式应该很多的,很难考虑的周到。
你可以买点理论力学的书看看。主要难点应该在力学分析(即列公式,列方程)和计算(可能用到微积分)。这些你能搞定的话,恭喜你,大学的课你也会了。加油。。。
发表于 2008-11-3 00:55:00 |Error| 显示全部楼层
一般情况下做设计的话,如果有前面的图纸做参考的话最好能参考一下,除非严格的要求,一般设计说明书很少做的完整的设计计算书,因为很多时候时间是不允许的.尤其是复杂的设备,计算就很费时,但在安全要求比较严格的行业如起重机\压力容器等是要求完的设计计算书的,谨供参考.
 楼主| 发表于 2008-11-4 13:21:37 |Error| 显示全部楼层
书到用时方恨少大概在形容我吧~
我会加油的~也谢谢2位大大的解答
心里也踏实多了~
[ 本帖最后由 jj370 于 2008-11-4 13:23 编辑 ]
发表于 2008-11-5 17:42:24 |Error| 显示全部楼层
3楼说得不错,但知其然可知其所以然。
发表于 2008-11-5 18:35:47 |Error| 显示全部楼层
没近路
来找近路来了??
没近路。
普通的受力分析和强度校核不会做,还做什么设计呢??
那是绘图员,永远月薪1500。
现在受力分析的软件有很多,PRO/E,UGS,ANSYS都带。
可是关键是边界条件的设定,数学模型的建立。
这些都是需要你的力学知识和数学知识的。
不然,照葫芦画瓢呀。
多看看前辈的东西,跟着仿就好了。
当然,大多数东西都是这么来的。
不参照原形也是不行的,那叫“闭门造车”了。
 楼主| 发表于 2008-11-7 14:29:33 |Error| 显示全部楼层
普通的受力分析还可以应付
但是东西一复杂
就挂了~
发表于 2008-11-11 14:10:24 |Error| 显示全部楼层
生产现场,大部分的设计还是经验类比
发表于 2008-11-13 15:26:53 |Error| 显示全部楼层
计算是科学的,经验是积累的,在经验和科学上都要有所建树,对于要求很高的力学机构设计就必须凭借科学的计算验证了,只靠经验也不妥,否则会出现事故的。
发表于 2008-11-13 19:40:20 |Error| 显示全部楼层
想计算真的挺难的,很多只是大概计算或者是靠经验判断
发表于 2008-11-13 21:25:41 |Error| 显示全部楼层
数据的计算太繁琐了。。。
发表于 2008-11-15 19:59:18 |Error| 显示全部楼层
我一定会学好各位提的意见的。谢谢
发表于 2008-11-15 20:15:41 |Error| 显示全部楼层
设计是个庞大的系统,靠单枪匹马建树不会大的。合作才是出路。
发表于 2009-2-13 23:50:55 |Error| 显示全部楼层
关键的问题还是需要计算的,比如梁的受力及一些换热计算。
发表于 2009-2-14 16:18:22 |Error| 显示全部楼层
相应的计算还是要的
要不容易吃亏
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.220782 second(s), 23 queries .
