- 235
- 50
- 2008-8-10
TNA型热水炉燃烧器采用的是意大利百德公司的产品,为全自动压力雾化式重油燃烧器。其结构为机电一体化,主要部件由第一、二级喷嘴、控制电磁阀、闭合调节螺栓、燃料油泵、空气调节风机、燃料油预热器等组成。该燃烧器在我公司已运行了一段时间,现就百德燃烧器的操作维护技术要点,谈谈自己的拙见。
燃料油系统压力的调节。燃料油系统压力控制在0.10~0.20兆帕范围内,以保证燃料油泵有足够的吸入压力。如果系统压力低于0.10兆帕,燃料油泵会出现抽空,造成出力不足和泵体过热现象,增加泵内零部件的磨损,使喷嘴雾化不良,燃烧状态恶化,甚至灭火。燃料油系统压力又不能高于0.20兆帕,压力过高促使燃料油泵憋压,造成泵体渗漏。所以必须用燃料油回油调节阀将燃料油系统压力控制在规定范围内。
尽量避免一级火长期运行。点第一级火时,喷嘴雾化不良,炉膛易积灰,还会造成低温腐蚀。最好二级火满负荷运行,根据生产需要增减热水炉的运行台数或做适当的调整,这样炉效率高,炉膛不积灰,避免热水炉低温腐蚀。
燃烧器的投运。停运时间较长的燃烧器在运行前,切记不可盲目启动风机。有的操作员只注重于点炉前的炉膛吹扫,忽略了启动风机的同时也启动了燃料油泵的关键点。因为燃烧器启动前燃料油预热器没有进行预热,燃料油温度偏低黏度大,甚至处于凝结状态,此时要先投用燃料油预热器和电伴热,待燃料油预热器加热温度达到60~90摄氏度时,燃料油系统的凝油完全熔化畅通后,方可启动风机进行大风吹扫。否则,会造成燃料油泵憋压和其他部件的损坏。
燃烧器火焰盘的清洗。火焰盘结焦后,燃烧不稳定,炉膛有“雪花”。这时需将火焰盘卸下来放入洗涤剂中浸泡,用软质的工具清除盘面的油焦,不可敲打和撬压盘面的叶片导风槽,如果导风槽变形,就会改变助燃风的角度和火焰形状。
燃烧器喷嘴的清洗。用专用工具卸下喷嘴组件,置于洗涤剂中用毛刷清洗,不得损伤喷嘴的喷孔和锥形阀块,一旦喷孔和阀块因跌落、撞击或维修操作不当造成损伤,则喷嘴关不严导致漏油乃至于报废。
燃烧器喷嘴闭合压力的设定。喷嘴运行时间长了有可能闭合使压力发生变化。调节的方法是,打开喷嘴压力闭合装置调节螺栓防护帽,旋动螺栓,旋进为提升压力,旋出为降低压力。设定压力高于闭合压力时,喷嘴打不开,点炉困难。低于闭合压力,点一级火运行时,二级火喷嘴漏油,严重时造成二次燃烧。因此设定压力必须等于闭合压力1.6兆帕。
喷嘴、点火电极、火焰盘三者间隙的调节。喷嘴根部与点火电极的间隙为21毫米,火焰盘与点火电极的间隙为2毫米,点火电极的放电间隙为2~3毫米,这样摸索出适应于实际工况的最佳调节参数。
熟练掌握燃烧器操作和维护的技术要点十分重要,可达到及时排除故障、保证燃烧器和热水炉的安全运行、延长使用寿命、提高热效率的目的。 |
