查看: 912|回复: 0
[文章] 济宁铁矿储量超100亿吨 山东钢铁企业够吃50年
发表于 2008-11-1 12:21:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
兖州发现的特大铁矿储量究竟有多大?铁矿的品位如何,是否具有开采价值?在当下,这个铁矿对于山东乃至全国钢铁行业有何意义?针对上述问题,连续几日记者进行了追踪采访。        储量超过100亿吨具有极高开发价值
        “济宁铁矿储量保守的估计超过100亿吨”,省地矿局地矿科技处副处长黄太岭对记者说,“这是迄今为止山东发现的最大的一个铁矿,在全国同类铁矿中也名列前茅。”据黄太岭介绍,目前正在探察的部分是济宁铁矿的很小的一部分,勘探面积约在8平方公里左右,根据设计要求,他们在这8平方公里的地面要钻17个超过1000米的深孔,通过钻孔机提取的岩芯来判断铁矿矿体的厚度、深度和空间形态。
        据介绍,根据目前的探测结果,济宁铁矿的品位为25.97%-31.72%,“从品位上来说济宁铁矿属于贫铁矿,而且埋藏得很深。”黄太岭说。但由于存储量大,而且这个铁矿是属于磁性铁矿,粉碎后用磁滚一吸,铁粉比较容易分离出来,几乎不需要添加化学物质,也不会造成太大的环境污染。综合分析,黄太岭称济宁铁矿有极高的开发价值。
        够山东全部钢企50年用
        据介绍,目前山东钢铁的年产量在3000万吨左右,“铁矿按100亿吨,含铁量20%计算”,黄太岭说,“济宁铁矿够山东全部钢铁企业50年用”。
        黄太岭说,目前山东钢铁企业的铁矿石主要依赖进口,有的钢铁企业进口矿石的比重多达90%以上,在与铁矿石出口国进行价格谈判时,议价能力偏弱,日前发生的巴西淡水河谷以断供要挟涨价就是一个典型例子。这个铁矿发现后,山东省钢铁企业在谈判时至少增加了一个砝码。黄太岭说,“从这个意义上说,这个铁矿对于山东的钢铁企业乃至全国的钢铁企业都会产生一个强烈的心理支撑”。
        莱钢有权优先购买
        上世纪90年代,国家出台了相关文件,允许、鼓励其他经济成分进入矿产勘探、开发领域,具体到济宁铁矿,在勘探阶段已有多方资金进入。
        黄太岭说主要由三部分组成,国家投入一部分,莱钢投入一部分,一部分自筹资金。收益也将根据投资按比例分成,前期莱钢有资金注入,因此根据合同莱钢有优先购买权,由于目前仅属于矿藏的普查阶段,铁矿最终如何处置目前还不能完全确定。
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.220694 second(s), 23 queries .
