查看: 1597|回复: 7
[求助] 打印中怎样解决长度问题
发表于 2008-11-1 10:51:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我要打印一张超过3米长的图纸,在打印机设置里已经设好了长度,并且在预览里也可以全部预览得完,但在打印的时候大概在1米5左右就会自动切纸了,但纸的长度刚好却是设好的长度,只是在1米5后面是是空白的,这个问题要怎么解决呢?请大家懂得的指点下,不懂也可以讨论下,提点意见切磋切磋吧,谢谢大家!
发表于 2008-11-1 11:58:21 |Error| 显示全部楼层
楼主,我没打印过这长的图纸,但我想如果你在打印予览中可以看到,那么CAD方面应没问题,问题出在你的打印机方面,是不是到1.5米后打印机内存就被清零了。一点想法。
发表于 2008-11-1 17:37:15 |Error| 显示全部楼层
我也想知这答案,我们用得最多的图都是A3,A4,A2,A1等,A0图辐的都极少用,是不是大的出图公司啊,只有大的出图公司才有这样的设备!
 楼主| 发表于 2008-11-4 12:40:41 |Error| 显示全部楼层
不知道,不过也不是不可能的事,只是为什么有的时候用另外的软件打那个JPEG的图又可以哦,我还真分不清楚到底是怎么回事了,
 楼主| 发表于 2008-11-7 12:04:41 |Error| 显示全部楼层
大家好,问题已解决,现分享如下:把那个打印的文件先变成DWF的打印文件了以后再打就可以了.如还有什么更好的方法请赐教
发表于 2008-11-7 22:12:02 |Error| 显示全部楼层
楼主太强了,学习了!
发表于 2009-1-12 16:37:46 |Error| 显示全部楼层
厉害!
发表于 2009-1-12 16:45:27 |Error| 显示全部楼层
自己修得正果啊
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.228409 second(s), 23 queries .
