查看: 2068|回复: 2
[文章] 饲料厂通风除尘(悬浮速度)
发表于 2008-11-1 07:15:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
饲料厂通风除尘(悬浮速度)
qq.rar
40.49 KB, 下载次数: 31
发表于 2008-11-2 10:21:48 |Error| 显示全部楼层
是这个吗?
物料悬浮速度的研究
物料的悬浮速度是物料自身的一个重要性质,也是加工过程中影响设备工艺效果的一个重要因素,因此有必要对加工原料及有关杂质的悬浮速度进行研究。
将一台可无级调速的风机装在一根垂直安装、长1000mm以上、直径为50mm的玻管下方,管下端设一筛网,可承接物料,并有稳流作用。在上方管口处采用比妥管与斜管压力计测量管内的风速。
当管内的指定物料处于较稳定的悬浮状态时,因管径>>物料的粒径,故可认为此时管内的气流速度即等于指定物料的悬浮速度。
将不同粒度的小麦(按粒度最小、中等及最大三种)一次放入管内,将上升气流速度由小到大缓慢提高,当看到最小的小麦粒处于悬浮状态时,即测出其悬浮速度。随着气流速度的逐步提高,中等及最大的麦粒先后处于悬浮状态,由此得到其悬浮速度值。荞子、泥块、砂石悬浮速度的测定经过类似。
1. 同类物料粒度较小的悬浮速度也较低;
2. 不同物料的平均悬浮速度有区别,泥块的大于小麦,而砂石的大于泥块,但荞子的悬浮速度范围与小麦完全重叠。
3.值得注意的是:粒度较小的泥块的悬浮速度比粒度最大的小麦的悬浮速度低;而粒度最小的砂石的悬浮速度已很接近粒度较大的小麦。
根据试验的结果,我们可以得到这样的一些结论:
发表于 2008-11-2 19:44:35 |Error| 显示全部楼层
不是楼上你那个,是下面这个资料:
饲料厂通风除尘
饲料厂与一般粮食加工厂的通风除尘原则相同,均遵循密闭、吸风和同质合并的原则。密闭、吸风是达到通风除尘的目的;同质合并是为了保证产品质量。为了确保作业环境粉尘达到安全要求,通风除尘是最基本的措施之一。通风分为自然通风和人工通风,是指对工作场所或作业空间内引入洁净空气,替换含尘浓度较高的污染空气的技术。除尘是指将含尘空气中或物体表面的粉尘进行分离、捕集、清除的技术。应该说通风除尘中通风是手段,除尘是目的。所以,通风除尘技术是降低作业环境粉尘最为有效的措施。对于通风除尘的密闭原则,不管什么物料,其密闭的要求基本相同;而吸风就不同,物料性质不同,吸风的工艺参数就应有所不同,否则就难以达到理想的吸风效果。由于粮食加工厂原料品种单一,中间物料、成品品种、粉尘数量和物理特性较为稳定。而饲料厂上述情况较为复杂;同时,饲料厂作业时往往物料瞬时流量、间歇性和冲击性大。所以,饲料厂通风除尘的方式和有关参数的设定与一般粮食加工厂应有所不同。
饲料厂通风除尘的目的主要有3点:①改善作业环境,提高作业设备的安全性,确保饲料厂安全生产;②提高设备作业的生产效率,吸风对设备生产效率影响程度达15%~20%以上,如粉碎机等;③降低饲料温度和去除饲料水分,确保饲料安全储藏。
1 饲料厂通风除尘的特点
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.283260 second(s), 32 queries .
