楼主: zqfchina
[讨论] 胶带的磨损现象
发表于 2010-4-28 16:14:48 |Error| 显示全部楼层
更正一下,不是因为AB不与斜辊轴线垂直,是因为AB不是平辊与斜辊的轴线夹角的角平分线!
发表于 2010-11-18 19:25:06 |Error| 显示全部楼层
应该是疲劳磨损与托辊间距大共同造成的!
发表于 2010-11-19 08:16:45 |Error| 显示全部楼层
一般符合太大时会产生这样的磨损
不知道你这个是不是
发表于 2012-3-13 15:04:13 |Error| 显示全部楼层
同意六楼的说法
发表于 2012-3-13 15:24:39 |Error| 显示全部楼层
嗯 我单位遇到过同样问题  分析原因有下:承载过大 带速过快  胶带质量不过关  整机安装中凸凹弧过渡段处理不好  。。这个品字形的托辊架处理的比较好!
发表于 2012-3-13 15:58:33 |Error| 显示全部楼层
这种现象早就可以避免了,简单的把标准上槽形托辊改成品字形结构即可解决这个问题.
发表于 2012-3-13 21:56:33 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的说法,我们做过一批那样的支架,后来把支架中支柱的中子孔改啦一下,以后就0K
发表于 2012-3-13 21:57:32 |Error| 显示全部楼层
同意7楼的,刚才打错啦
发表于 2012-3-14 09:12:17 |Error| 显示全部楼层
6楼说的正解,生产制造工艺的问题.
GMT+8, 2026-11-11 10:49 , Processed in 0.219109 second(s), 23 queries .
