楼主: zqfchina
[讨论] 胶带的磨损现象
发表于 2008-11-4 19:42:27 |Error| 显示全部楼层
个人观点,看图片是DTII型的皮带机,可能是摩擦轮的原因吧,调整一下
发表于 2008-11-4 22:12:42 |Error| 显示全部楼层
此种情况我在山西一矿上见过,当时情况比你照片上的要严重的多,当时已经把部分皮带陷入沿两只托辊形成的夹角里,并且把部分皮带(大约是200多米)已经形成纵向撕裂,上下已透,矿方用铁丝把胶带裂缝缝合起来,该皮带为一私人小厂生产,当时矿方让我们帮助改造,
当时情况是:1是过载,并在凸弧段拐点上增加了一个增面滚筒,2是托辊架和托辊生产质量低下,重新更换,3胶带质量不好,建议更换
发表于 2008-11-27 12:08:48 |Error| 显示全部楼层
据我个人的经验,沃同意15楼的观点
回程面磨损,跟滚筒有很大关系,还有可能是有物件卡在清扫器上
发表于 2009-9-20 10:31:12 |Error| 显示全部楼层
我们单位出现了同样的问题,17楼是正解。
发表于 2009-9-20 11:28:25 |Error| 显示全部楼层
感谢讨论,受益匪浅
发表于 2009-9-20 13:37:40 |Error| 显示全部楼层
皮带和托辊接触处肯定有摩擦。
发表于 2009-9-20 22:10:41 |Error| 显示全部楼层
可能跟辊子的安装精度有关
发表于 2009-10-12 13:23:22 |Error| 显示全部楼层
过渡托辊处受力太大,产生相对滑动摩擦,把钢托改为橡胶托辊就好了。
发表于 2009-10-12 14:46:57 |Error| 显示全部楼层
我分析的原因如下: 理论上,胶带与托辊接触是线接触,但由于悬垂的原因,胶带与托辊的接触实际上是一个面。而在水平托辊和斜托辊相交处边缘,理论上是点接触,由于悬垂的原因,实际上是线接触,而且,相当于双曲线,这样胶带与一组托辊接触瞬间,两个接触点(与平辊边缘的接触点和与斜辊边缘的接触点)距离较远,等运行到托辊正上方,两个接触点达到最近,继续运行,然后再分离,如此周而复始,胶带同一部位与托辊间形成横向位移,即磨损处被拉伸、挤压、拉伸、挤压...。形成相关部位的磨损和裂纹。以上不知道说清楚了没有。
   解决办法:1、尽量不要超载
                 2、增加胶带机配重(在安全系数允许下),加大初张力
发表于 2009-10-12 14:51:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-12 14:51:59 |Error| 显示全部楼层
学习中,收获挺多~~~
发表于 2009-10-12 14:54:16 |Error| 显示全部楼层
解决:不要超载
      加大配重,减小悬垂度
发表于 2010-4-21 07:55:53 |Error| 显示全部楼层
平辊与协辊结合部为是否平齐,确定没有高差
发表于 2010-4-28 15:42:18 |Error| 显示全部楼层
是否是上调心托辊组加工不规范,斜辊与平辊间隙较大;皮带质量不太好时,粘结力不够时,下胶层也容易出现上述问题
发表于 2010-4-28 16:12:15 |Error| 显示全部楼层
是不是设计或加工时,平辊与斜辊轴线交点(A) 和 平辊与斜辊母线交点(B) 的连线AB与斜辊轴线不垂直造成的呢?
GMT+8, 2026-11-11 10:49 , Processed in 0.231072 second(s), 25 queries .
