查看: 2818|回复: 10
[求助] 如何建立一个喷油的油帘喷漆房
发表于 2008-10-30 21:17:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个很大、很高的工件,想做一个喷漆房,但不知做成何种结构?并且油雾又如何处理?有知道的请发贴上来,谢谢B了!
发表于 2008-10-31 12:28:32 |Error| 显示全部楼层
说清楚涂装面位置,面积以及品质要求。其他的自然就好解决了。
 楼主| 发表于 2008-10-31 14:25:19 |Error| 显示全部楼层
回复2楼
工件尺寸:L8mXW4.5mXH5m,重量20T,喷的油种亚麻油,这样油雾如何处理?处理后的油是否能回收利用?
发表于 2008-10-31 15:48:06 |Error| 显示全部楼层
大概明白你的工件特点。仍不明白要涂装哪几个面,有没有内部涂装要求。
国外有一种叫做flow coating的涂装方法,类似喷淋前处理设备那样的涂装设备,只是喷出来的是油漆不是水而已。采用悬挂输送,多余的油漆滴下来到底部槽里,可以继续循环使用。似乎适合你,不过你的产品够不够利润上生产线倒是个问题。
另一种的话就是无气手工喷涂,漆雾用滤材吸附,自然是不能再使用了。需要建一个比较大的喷房兼烘房,以便干固。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-11-1 08:37:14 |Error| 显示全部楼层
回复4楼
悬挂链输送方法,这是一种侧油帘的喷漆房,我已有过实际工程。但这里需要的油帘喷漆房是要建在地面以下的,指的是地面以下的结构怎么设计?油雾又怎么处理?我个人觉得滤材是不能吸附油雾的,不过还是感谢了!
发表于 2008-11-1 11:39:35 |Error| 显示全部楼层
植物纤维制的滤材可以做到油雾吸附,国内多用化纤质过滤器做干式喷房的吸附,效果比不上前者.
想把喷漆房建在地面以下,莫非你只想涂产品的底面,如果底面够平整,你干脆用辊涂,连漆雾都不会产生,省了许多事.
 楼主| 发表于 2008-11-1 13:34:59 |Error| 显示全部楼层
植物纤维制的滤材可以做到油雾吸附,那请问滤材安装在漆房的那个部位?
发表于 2009-12-18 14:28:22 |Error| 显示全部楼层
我也有一个很大、很高的工件,要做一个喷漆房啊,1楼的兄台解决了没啊?
发表于 2010-1-18 15:18:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-18 15:30:30 |Error| 显示全部楼层
从你描述来看,你的生产方式应该比较适用与间歇式生产,那么就不建议采用机械化输送的方式。可以考虑用龙门架吊挂的方式用手工进行喷涂;喷房的设计,可以用普通喷漆室的方式,上送下排风,至于油雾,可以采用接油盘进行盛接。排风是否可以考虑采用冷凝的方式回收油雾,以上只是自己的一个直觉的判断,仅供参考。
发表于 2010-1-18 16:16:53 |Error| 显示全部楼层
楼主所说的油雾是指油漆的漆雾吧,你想问的是油帘喷漆室吧,这种喷漆室形式和水帘的相差无几,原理都是一样的,做法各个厂都大致相同,
GMT+8, 2026-11-2 00:51 , Processed in 0.242494 second(s), 25 queries .
