查看: 1071|回复: 1
[文章] EP无源动态谐波吸收装置与有源动态滤波
发表于 2008-10-30 14:22:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
EP无源动态谐波吸收装置与有源动态滤波
1
、 EP无源动态谐波吸收装置,直接并联在负载端对设备不会有任何影响;
ABB
有源动态滤波装置,自身会产生对设备有危害的高频谐波。
2
、 EP装置的体积小,安装方便,内为特殊晶体材料构成,安全可靠,使用寿命长;
ABB
有源滤波装置体积较大,由各种电子元件构成,不但本身耗电1—3%,而且还容易损坏。
3
、 EP装置的工作原理是根据频谱跟踪来吸收和消除各种频段的谐波。因此不论是特征谐波、还是谐波都能吸收掉,即使负载变化后也不影响其作用;
ABB
有源滤波器通过采集电源信号,几组电抗器投切,经计算,并由耦合变压器通过可控硅产生反向谐波来进行抵消,由于计算时间有限,只能对待特定的几种低次谐波有抑制作用,如果负载变化,不仅不起作用,而且会对系统产生危害。
4
、 EP装置吸收谐波的频段很宽,特别是对电器设备造成危害的高次谐波(100HZ)有很强的抑制和消除能力,最高能达到99%的消除能力;
ABB
有源滤波器最高只能消除20次的高频谐波,对电器设备造成危害的高次谐波(如射频干扰)没有任何作用,它自身会产生这种高次谐波而对设备造成危害。
5
、 EP装置无源并联在系统中,本身不耗电,而且由于消除了谐波减少了导体的集肤效应和涡流现象,降低了各种电器设备及相关导线的温度,因此降低了电能损耗,有很好的节电效果,而且能大大延长相关电器设备的工作寿命;
ABB
有源滤波器,本身要消耗系统2%左右的电能。
6
、 EP装置不仅对谐波有很好的吸收作用,而且对瞬变脉冲,浪涌也有很强的抑制功能,特别对浪涌的吸收能力是目前世界上最大的(达到130万焦耳),瞬时吸收冲击电压及电流能力达到3.5
发表于 2008-11-28 16:43:01 |Error| 显示全部楼层
有没有更加详细的资料,了解了解。
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 21:01 , Processed in 0.198128 second(s), 22 queries .
