查看: 1268|回复: 3
[求助] 关于焊缝表面缺陷!!
发表于 2008-10-30 09:03:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:如果把不锈钢和碳钢焊接,可能的焊缝表面缺陷都有哪些啊?
发表于 2008-10-30 12:06:19 |Error| 显示全部楼层
你用什么焊接方法啊?我们一般用TIG   309的焊丝没什么问题的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-30 22:48:11 |Error| 显示全部楼层
不锈钢和碳钢焊接,如果焊条电弧焊采用E309-16(或E309-15、17)焊条,氩弧焊采用ER309焊丝焊接,要控制好层间温度,小的热输入焊接规范,收弧填满弧坑,能焊出高质量的焊接接头。如果控制不好,容易产生咬边,收弧容易产生弧坑裂纹。焊条烘干不好,容易产生表面气孔。
    如果采用非高CrNi焊接材料焊接,在碳钢一侧人员产生裂纹。
   如果采用Ni基焊接材料焊接,在收弧处,经常会产生微裂纹。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-10-31 20:34:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家指教,实践经验太少了,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.245169 second(s), 27 queries .
