查看: 6385|回复: 31
[求助] 旋风除尘器的计算公式
 火   [复制链接]
发表于 2008-10-29 11:52:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手有没有旋风除尘器的计算公司,风机风量是10000,
[ 本帖最后由 zwa 于 2009-2-18 13:11 编辑 ]
发表于 2008-10-29 14:18:44 |Error| 显示全部楼层
好多人问这个问题,我就把我的设计思路说说吧,有道理你就学着设计一下的,呵呵。
首先你要确定一个进口风速度,理论上取15,18,20的都有,通过风量风速你可以计算出进口截面积(方形,宽长比例比较常用的是1比1.5),因为出口截面一般都去等于进口截面,所以出口直径也知道拉,出口直径一般都类等于圆桶直径的2/5,所以圆筒直径可以算出来,圆筒长度等于0.9倍的直径,锥斗高度侧取1.5倍的直径。这些数据知道拉一般就可以设计出来拉。当然这设计思路设计的是一种经济型的除尘器,其过滤精度相对底点,比布袋除尘器是比不上的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-10-29 17:43:13 |Error| 显示全部楼层
小弟的道行太浅了 没办法啊
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:46:19 |Error| 显示全部楼层
请问一楼
如果是除尘器,出口风速是不是要比进口低一点呀。我的进口风速定的14米/秒,出口风速只有7米/秒的样子。
我现在主要是想确定直筒的直径。
发表于 2008-10-31 14:47:57 |Error| 显示全部楼层
在实际设计和制作中,进风口截面积和出风口截面积基本上都是相同的,常规上面有些人设计进出口风速度可以达到30,40m/min,这样子,可行性怎样就不好说,一般小除尘器为了制作方便出口会等于风机进口截面,进口则根据管路适当的调整,不过在经济面前通常还是直接接管省做一个化头,呵呵.直筒直径如果我做的话在950-1000mm之间比较经济.
发表于 2008-11-5 00:19:55 |Error| 显示全部楼层
多谢love063520提供旋风除尘器的计算公式
发表于 2008-11-5 08:24:23 |Error| 显示全部楼层
学习啊。谢谢楼主的讲解
发表于 2009-1-14 10:53:38 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢大家
发表于 2009-2-18 12:29:09 |Error| 显示全部楼层
果然有高手哦,佩服佩服
发表于 2009-2-18 22:10:22 |Error| 显示全部楼层
果然有高手哦,佩服佩服
发表于 2009-3-11 11:02:21 |Error| 显示全部楼层
资料不错,值得收藏
发表于 2009-3-11 11:09:04 |Error| 显示全部楼层
就在这个板块我看到过一个Excel表格的计算公式
但是忘记了
你仔细找找就可用找得到!
发表于 2009-3-17 14:06:25 |Error| 显示全部楼层
学习了啊  也需要这方面的资料啊
发表于 2010-1-28 18:35:49 |Error| 显示全部楼层
小弟的道行太浅了
发表于 2010-2-9 10:45:11 |Error| 显示全部楼层
果然有高手哦,佩服佩服。
GMT+8, 2026-11-4 04:38 , Processed in 0.242661 second(s), 26 queries .
