查看: 8161|回复: 20
[讨论]18度斜皮带,架子高度600还是800好?
发表于 2005-8-17 19:55:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
架子高好,还是矮好,强度哪个好?
发表于 2005-8-17 20:20:34 |Error| 显示全部楼层
<>一般用的都是600,另要看你用多大的改向滚筒了!</P>
<>强度当然是600的了</P>
 楼主| 发表于 2005-8-17 20:33:55 |Error| 显示全部楼层
回复:(zhengwl)一般用的都是600,另要看你用多大的...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zhengwl</I>在2005-8-17 20:20:34的发言:</B><BR>
<>强度当然是600的了</P></DIV>
<>为什么600的高度强,我用直径是320的改向滚筒,还有我用6米一节的8号槽钢,间距用多少的好,但是彩板只有1米和1。2米,怎么布置省材料!还有我一小时600T ,输送沙子和石子,主梁用8号还是10号的槽钢强度好!</P>
发表于 2005-8-17 20:41:18 |Error| 显示全部楼层
<>你是说你的胶带机是整体框架的?</P>
 楼主| 发表于 2005-8-17 21:52:43 |Error| 显示全部楼层
整体框架
发表于 2005-8-17 21:59:46 |Error| 显示全部楼层
带宽多少?机子多长?跨度多大?这些参数要有的!
 楼主| 发表于 2005-8-17 22:33:09 |Error| 显示全部楼层
哦,带宽1000,皮带长度80米,跨度6,7米
发表于 2005-8-17 22:54:40 |Error| 显示全部楼层
B1000的输送量达600T,带速要2.0呀,尾部用320的改向滚筒小了吧?!DTII型1000的中间架是12#槽的,你说你的要多大?两侧还要带走道吧。
 楼主| 发表于 2005-8-17 23:11:22 |Error| 显示全部楼层
哦,我用V=1.8,尾部用400的滚筒,我现在主梁都是[8的,也没什么问题,呵呵!
发表于 2005-8-18 10:14:14 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-19 12:14:45 |Error| 显示全部楼层
我们单位讲究成本,带宽1000和1200的主梁都是[8。现在的问题是槽钢是6米一节,怎么改托辊间距好些,架子上面有龙骨架和外包装,彩板有1米和1.2米,怎么安排省料?还有架子做成6米一节好,还是8米一节好,谢谢!
发表于 2005-8-19 13:32:56 |Error| 显示全部楼层
<>[带宽1000,皮带长度80米,跨度6,7米}</P>
<>建议用10号槽,头轮用800,尾部用500滚筒,H=1000mm,无须用12号槽,</P>
 楼主| 发表于 2005-8-19 22:44:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2005-8-21 08:18:29 |Error| 显示全部楼层
槽钢是6米一节很正常啊,托辊间距建议1.2m.如果实在要省料哪就1.5m也可以,具体还要你自已算出来才可以。
 楼主| 发表于 2005-8-23 03:54:19 |Error| 显示全部楼层
回复:(bbcc5735)槽钢是6米一节很正常啊,托辊间距建...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>bbcc5735</I>在2005-8-21 8:18:29的发言:</B><BR>槽钢是6米一节很正常啊,托辊间距建议1.2m.如果实在要省料哪就1.5m也可以,具体还要你自已算出来才可以。</DIV>
<br>那架子高多少好,强度好?彩板你考虑到没有
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.224134 second(s), 23 queries .
