查看: 2996|回复: 22
[文章] 双滚筒驱动问题
发表于 2008-10-28 14:13:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
双滚筒驱动的胶带机,启动时是先启动一个滚筒还是两滚筒同时启动;如果先启动一个滚筒应先启动哪一个滚筒(靠近头部还是尾部),为什么。
发表于 2008-10-28 17:23:01 |Error| 显示全部楼层
我也想知道什么,谢谢!
发表于 2008-10-28 19:32:18 |Error| 显示全部楼层
两者之间距离确定原则:满足先启动滚筒,启动,给后启动滚筒松边拉紧,>需要的时间×带速=距离。
一位论友讲的,不知道有没有道理,我也想知道。
发表于 2008-10-28 19:37:55 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,原来没有注意这个问题,希望哪位高手能够提供一下帮助
发表于 2008-10-28 23:06:57 |Error| 显示全部楼层
这个问题我也想知道,希望高手解释一下。
发表于 2008-10-29 07:46:46 |Error| 显示全部楼层
两个滚筒不同时启动,一是因为启动电流大,分别启动可以减小对电网的冲击。二是先启动的滚筒可以给后启动滚筒的松边张力加大,使其启动不打滑。
发表于 2008-10-29 10:21:06 |Error| 显示全部楼层
以前还真没有注意这个问题!长知识面了!
发表于 2008-10-30 22:19:13 |Error| 显示全部楼层
谁知到,如果两个驱动,怎么样实现用一个驱动的时候,另一个不受影响呢?
发表于 2008-10-31 02:56:07 |Error| 显示全部楼层
涨见事....
发表于 2008-10-31 08:48:17 |Error| 显示全部楼层
涨见识了...高手
发表于 2008-11-1 17:15:28 |Error| 显示全部楼层
想知道,请高人指点指点
发表于 2008-11-2 17:26:25 |Error| 显示全部楼层
如果皮带机短。我想可以同时启动。但是电机要用同批出厂的
发表于 2008-11-3 12:35:40 |Error| 显示全部楼层
有软启动装置的可以同时启动.
功率小的时候可以同时启动.
另:一般先启动功率小的滚筒,再启动功率大的.
发表于 2008-11-6 09:15:44 |Error| 显示全部楼层
应该是同时启动,否则要算得很准。
发表于 2008-11-11 13:29:49 |Error| 显示全部楼层
是否同时启动,关键看胶带机的整体布置情况而定。
我做过4*400KW的胶带,驱动为2:2布置,采用的是液力偶合器,其启动顺序是1、2、3、4号电机顺序启动,启动间隔为3秒,启动过程比较平稳;
另一条胶带机是5*545KW的变频驱动,各驱动电机同步启动,电机转速靠尾部编码器协调,效果也非常不错。
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.211387 second(s), 23 queries .
