查看: 4889|回复: 16
[求助] 滤网精度目的概念
发表于 2008-10-28 14:01:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滤网精度目是怎么定义的呢,是每平方米多少个网眼吗?我对这个概念比较模糊,恳请高手们指点一下下,谢谢。
发表于 2008-10-29 11:41:21 |Error| 显示全部楼层
滤网精度目是可以通过的杂质的大小.
发表于 2008-10-29 20:33:40 |Error| 显示全部楼层
对于一般网,目的概念是每平方英寸内网眼的个数,比如125目,表示在一平方英寸的网面上有125个网眼,一般网编制是比较均匀的,所以可以用目来表示网面上网眼的多少(通过杂质的大小)。而对于特种密纹网就不能用目来表示,只能用每英寸内纵向和横向网线的数目来表示,一般情况下,特种密纹网在两个方向上网线的数目是不均匀的,比如:1024X865,表示在纵向1英寸内有1024条线,在横向1英寸内有865条线。
发表于 2008-10-29 20:35:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-6 14:13:05 |Error| 显示全部楼层
说的不错,我也学习了
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:03:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位了,彻底明白了。
发表于 2008-12-3 12:23:26 |Error| 显示全部楼层
用孔数表示听说过,用根数表示还是头一次听说,谢谢!
发表于 2008-12-3 14:53:06 |Error| 显示全部楼层
和丝网的目数的计算方法是一样的,就是每平方有多少格子
发表于 2008-12-9 08:04:58 |Error| 显示全部楼层
解释得很好,学习了
发表于 2009-6-11 15:49:06 |Error| 显示全部楼层
我原来以为是杂质的大小呢   长见识了
发表于 2009-9-2 20:26:32 |Error| 显示全部楼层
有没有目 与 mm或微米的对照表。。。
发表于 2009-12-15 10:21:44 |Error| 显示全部楼层
每平方有多少格子
发表于 2010-2-23 18:34:18 |Error| 显示全部楼层
目是什么单位?目与微米怎么换算?
解释(一)
筛子内径(μm)≈14832.4/筛子目数
计量单位目粒度是指原料颗粒的尺寸,一般以颗粒的最大长度来表示。网目是表示标准筛的筛孔尺寸的大小。在泰勒标准筛中,所谓网目就是2.54厘米(1英寸)长度中的筛孔数目,并简称为目。
泰勒标准筛制:泰勒筛制的分度是以200目筛孔尺寸0.074mm为基准,乘或除以主模数方根(1.141)的n次方(n=1,2,3……),就得到较200粗或细的筛孔尺寸,如果 数2的四次方根(1.1892)的n次方去乘或除0.074mm,就可以得到分度更细的一系列 的筛孔尺寸.
目数越大,表示颗粒越细。类似于金相组织的放大倍数。
目数前加正负号则表示能否漏过该目数的网孔。负数表示能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸小于网孔尺寸;而正数表示不能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸大于网孔尺寸。例如,颗粒为-100目~+200目,即表示这些颗粒能从100目的网孔漏过而不能从200目的网孔漏过,在筛选这种目数的颗粒时,应将目数大(200)的放在目数小(100)的筛网下面,在目数大(200)的筛网中留下的即为-100~200目的颗粒。
目数(mesh) 微米(μm) 目数(mesh) 微米(μm)
2 8000 100 150
3 6700 115 125
4 4750 120 120
5 4000 125 115
6 3350 130 113
7 2800 140 109
8 2360 150 106
10 1700 160 96
12 1400 170 90
14 1180 175 86
16 1000 180 80
18 880 200 75
20 830 230 62
24 700 240 61
28 600 250 58
30 550 270 53
32 500 300 48
35 425 325 45
40 380 400 38
42 355 500 25
45 325 600 23
48 300 800 18
50 270 1000 13
60 250 1340 10
65 230 2000 6.5
70 212 5000 2.6
80 180 8000 1.6
90 160 10000 1.3
目数,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。目数越大,孔径越小。一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。由于存在开孔率的问题,也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同,不同的国家的标准也不一样,目前存在美国标准、英国标准和日本标准三种,其中英国和美国的相近,日本的差别较大。我国使用的是美国标准,也就是可用上面给出的公式计算。 美国泰勒标准筛的筛目尺寸对照表.可在下面网页看到详细资料.
由此定义可以看出,目数的大小决定了筛网孔径的大小。而筛网孔径的大小决定了所过筛粉体的最大颗粒Dmax。所以,我们可以看出,400目的抛光粉完全有可能非常细,比如只有1-2微米,也完全有可能是10微米、20微米。因为,筛网的孔径是38微米左右。我们生产400目的抛光粉的D50就有20微米。附图给出的就是这种抛光粉的照片,注意标尺是50微米。
因此,用目数来恒量抛光粉的颗粒大小是不恰当的,正确的做法应该是用粒径(D10,中位径D50,D90)来表示颗粒大小,用目数折算最大粒径。如果大家看过日本关于磨料的标准JIS标准,就会觉得非常科学。他们的每个号的磨料均给出了D3,D50,D97的要求,而且用不同原理的粒度测定仪时的数据是不同的。其中的要求是非常严格的。举例来说,D50是2微米的粉,D3大致是0.9微米,D97是4微米。什么意思呢?号称是2微米的粉中,小于0.9微米不能超过3%,大于4微米的不能超过3%。这是非常严格的,市场上见到的绝大多数抛光粉(包括国外的)不能满足这一要求,尤其是细粉超标严重。
采用目数表征抛光粉的颗粒度是有原因的。老的抛光粉厂采用的是干法球磨和干法过筛的工艺,因此就会出现300目的粉的D50大约为9微米,500目的是D50是2微米左右的情况。大家一直这样用下来,也基本能指导生产和使用。但是,随着新的生产工艺的出现,更高精度要求的抛光的需求,这种方法也应该进步了。
磨料行业关于筛网目数与孔径尺寸的国家标准,大家可以参考。 解释(二)1. 目是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。
2. 粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。
   目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。
目数 粒度um 目数 粒度um 目数 粒度um
5 3900 140 104 1600 10
10 2000 170 89 1800 8
16 1190 200 74 2000 6.5
20 840 230 61 2500 5.5
25 710 270 53 3000 5
30 590 325 44 3500 4.5
35 500 400 38 4000 3.4
40 420 460 30 5000 2.7
45 350 540 26 6000 2.5
50 297 650 21 7000 1.25
60 250 800 19
80 178 900 15
100 150 1100 13
120 124 1300 11
      下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。
目数 微米 目数 微米 目数 微米 目数 微米
2.5 7925 12 1397 60 245 325 47
3 5880 14 1165 65 220 425 33
4 4599 16 991 80 198 500 25
5 3962 20 833 100 165 625 20
6 3327 24 701 110 150 800 15
7 2794 27 589 180 83 1250 10
8 2362 32 495 200 74 2500 5
9 1981 35 417 250 61 3250 2
10 1651 40 350 270 53 12500 1
发表于 2010-3-15 11:16:44 |Error| 显示全部楼层
学到东西··谢谢~~~
发表于 2010-4-8 09:26:49 |Error| 显示全部楼层
三楼说得不错,但在液压系统中用微米的比较多。
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.203163 second(s), 22 queries .
