查看: 5626|回复: 16
[讨论] 除尘器的导流板如何设置(图)
发表于 2008-10-28 12:43:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器原型是8个室
为了节约时间分析采用1个室模拟
单室风量 22m3/s
目前的布袋室气流分布还行,但是中箱进风口和上箱体出风口风速还有些高,还需要调整
想请教一下中箱进风口处的导流板结构如何设置处理比较好? 要考虑磨损问题
下面是模型和气流分析的图片
 楼主| 发表于 2008-10-31 18:40:31 |Error| 显示全部楼层
这个是用SOILDWORKS建的模型 气流分析是用自带的插件COSMOSFloWorks做的(基本操作简单 指定进口和出口及风量就可以分析了)
中箱体进风口处的挡板磨损有些严重 进风口已经开的比较大了 但风速还是有些高  请教下中箱体进风这种导流板如何设置才好
发表于 2008-11-4 19:04:52 |Error| 显示全部楼层
建议该挡板做成多孔板
发表于 2008-11-13 10:08:22 |Error| 显示全部楼层
建议将除尘器进口处结构做处理
为减少气流对挡板的冲击磨损,建议将除尘器过滤室适当抬高,使烟气从布袋下部进,这样可减少布袋的磨损,同时有利于布袋负荷的均分,对提高布袋的使用寿命有好处,进气口尺寸也可加大,有效降低进口气流速度。
发表于 2008-11-14 09:03:54 |Error| 显示全部楼层
将挡板改成多孔板后适当加长,顶部净气室高度增加,可大大改善气流分布状况。
发表于 2008-11-15 22:26:02 |Error| 显示全部楼层
不是很懂。。。。。。。。
发表于 2008-11-19 16:29:01 |Error| 显示全部楼层
最好是用两种倒流板,一种从袋子中部进气,一种强制从灰斗进气!
发表于 2008-12-29 15:20:53 |Error| 显示全部楼层
请问一下,需设置多大面积的多孔板才能有效降低进口气流速度,例如1000立方每小时的进气量,多孔板的面积应为多大,开孔率取多少??
发表于 2008-12-29 16:46:32 |Error| 显示全部楼层
现在一般使用大通道进出风结构,从布带下部进气。
[ 本帖最后由 hzaicun 于 2008-12-29 16:49 编辑 ]
气箱脉冲袋除尘器.rar
51.84 KB, 下载次数: 56
发表于 2008-12-30 14:51:41 |Error| 显示全部楼层
现在一般使用大通道进出风结构,从布带下部进气。最好是用两种倒流板,一种从袋子中部进气
发表于 2009-1-1 21:08:02 |Error| 显示全部楼层
大流量还是采用从侧部大同道进风较好!
发表于 2009-1-2 14:13:47 |Error| 显示全部楼层
看看进气方式能不能改一下
发表于 2009-1-3 20:20:54 |Error| 显示全部楼层
回复
不用那么麻烦,取掉导流板,把左边的箱体壁移到导流板的位置就可以了改为下进风,你的应该是离线清灰吧,再吸附现象应该不严重。这样又省成本,又省事。
发表于 2012-11-15 11:46:09 |Error| 显示全部楼层
这样的导流板可能会使前面的不带,受到的气流压力不均啊
发表于 2012-12-15 16:21:50 |Error| 显示全部楼层
这个模拟气流的软件倒是挺好的
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.308382 second(s), 32 queries .
