查看: 1548|回复: 8
[求助] 单驱双滚筒驱动装置,两滚筒距离有何要求,如确定?
发表于 2008-10-28 08:52:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-28 09:16:03 |Error| 显示全部楼层
两者之间距离确定原则:满足先启动滚筒,启动,给后启动滚筒松边拉紧,>需要的时间×带速=距离
发表于 2008-10-28 09:21:04 |Error| 显示全部楼层
回答
我的实践中,没有太多限制,只不过在可能情况下尽可能近些,一是传动系统在一起便于观察程维护,二是在井下的话可以减小峒室的体积。所知有限,大家补充,虚心学习。
 楼主| 发表于 2008-10-28 10:50:54 |Error| 显示全部楼层
需要的时间如何确定,如何计算?(我是新手,请多多指教)
例子:两滚筒直径都为Φ1000,电机250KW,带速3.15m/s,如何计算出两滚筒间所需的距离?
发表于 2008-10-28 17:32:30 |Error| 显示全部楼层
为什么要用两个驱动啊,是一个来力不够,还是其它原因啊,谢谢!
发表于 2008-10-28 19:27:54 |Error| 显示全部楼层
单驱双滚筒是为了增加传动滚筒包角,不是双滚筒驱动,大家不要误会楼主的意思。
我的经验是布置在一个传动架上,没有必要非计算个距离出来,能布下不干涉就行!
仅供参考。
发表于 2008-10-29 08:50:32 |Error| 显示全部楼层
双驱动不担心两个驱动不同步吗
发表于 2008-10-29 12:03:18 |Error| 显示全部楼层
单驱双滚筒的话,两个滚筒越近越好
发表于 2009-5-23 16:24:50 |Error| 显示全部楼层
楼主还有设计的图吗?
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.220873 second(s), 23 queries .
